Folia kubełkowa
Głównym zadaniem folii nie jest więc sama hydroizolacja ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu, ale ochrona właściwej izolacji pionowej narażonej na uszkodzenia powłoki bitumicznej. Mimo to rola jej nie ogranicza się tylko do spełniania zadania warstwy ochronnej.
W przypadku, w którym wokół domu wykonany jest drenaż, membrana kubełkowa jest niezastąpiona. Ułożona wytłoczeniami w stronę budynku tworzy przestrzeń wentylacyjną między murem a gruntem. Dzięki temu, że membrany kubełkowe są odporne na nacisk, rozrywanie, chemikalia, grzyby, korzenie oraz nieszkodliwe dla środowiska, stosuje się je w systemach dachów zielonych. Zastosowanie znajdują także przy wykonywaniu prac izolacyjnych tarasów i balkonów.
Folie kubełkowe.
Zwane są inaczej foliami profilowanymi lub fundamentowymi. Ich cechą charakterystyczną są tłoczenia o wysokości około 8mm. Folie te układane są na fundamencie w celu lepszego ich osuszania (tłoczenia umożliwiają szybkie odparowanie wilgoci na wysokości całego izolowanego fundamentu).
Idea pracy tej membrany oparta jest na wykorzystaniu szczeliny powietrznej, powstałej pomiędzy konstrukcją budynku, a izolacją. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczyć materiały budowlane przed nadmierną wilgocią i przed tworzeniem się ciśnienia hydrostatycznego. Folia przeznaczona jest do zabezpieczenia zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, ścian przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie zasypywania wykopów i osiadaniem ziemi. Doskonale sprawdza się też jako izolacja tarasów, stropów, stropodachów i podłóg. Dodatkowo poprawia izolację termiczną i dźwiękową.
MONTAŻ
Folie kubełkową układa się stożkami ściętymi w kierunku muru. Połączenia wykonuje się na zakładkę o długości ok. 30 cm. Mocowanie do ściany można wykonać przy użyciu gwoździ stalowych w odległościach ok. 60 cm od siebie. Przy układaniu poziomym zastosować dwustronną taśmę samoprzylepną. Montaż folii dopuszczalny jest w każdych warunkach atmosferycznych.
Tekst i ilustracje ze strony: http://www.budex.net/folie_kubelkowe.php
Ważny fragment:
Montaż
Montaż jako ochrona fundamentów:
* Tynki uszczelniające, masy uszczelniające lub powłoki bitumiczne muszą być suche i odporne na ściskanie.
* Górny punkt montażu tworzy górną krawędź muru fundamentowego, ok 10 cm nad powłoką uszczelniającą.
* Dolny punkt montażu znajduje się powyżej rury drenażowej.
* Montaż następuje bezpośrednio z rolki. Z reguły izolacje fundamentów guttabeta Star powinno się montować poziomo. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby wytłoczenia były skierowane do ściany.
* Możliwy jest również montaż pionowy.
* Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 10 cm zakład. Jeśli to konieczne, można stworzyć szczelne połączenie pomiędzy foliami za pomocą dwustronnie klejącej taśmy butylowej.
* Otwory pod rury oraz okna wycina się za pomocą noża (hakowego).
* Izolacje guttabeta Star mocuje się za pomocą gwoździ na krawędzi (w pasie bez wytłoczeń). Jeśli dodatkowo mocowanie musi nastąpić przez kubełki, to należy zastosować dyble montażowe, które zapobiegają wyrywaniu kubełków.
* Jako zakończenie górnej krawędzi należy zastosować profil guttabeta.
Ważny fragment:
Montaż
Tak! Odpowiada na kilka pytań, które w różnym czasie przewinęły się przez nasze forum icon_smile.gif
Folii kubełkowej warto używać, aby - najprościej mówiąc - uniknąć zagrzybienia ścian piwnicznych i jest to jej główna rola do spełnienia. Niezależnie stanowi ochronę hydroizolacji ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi i wrastaniem korzeni.
Folia nie stanowi ochrony hydroizolacji a jest hydroizolacja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naprawdę tak nie można!!!!
Folia ma wody z gruntu nie wpuścić ale wodę (zimą) ściekającą ze ścian wypuścić do strefy dodatnich temperatur.
Coś tak jak goretex! Nie wolno pod folię dawać hydroizolacji to zabija całą ideę ! Hydroizolacja może być tylko 30cm od stopy fundamentowej.
platon_xtra.pdf
platon_xtra.pdf
Proszę:
Norweska broszura - (styropian wyłącznie za membraną i TYLKO W DOMA PODPIWNICZONYCH
Pod membraną nie może być "lepiszczy" Ona ma wilgoć wypuszczać!
http://www.isola.no/content/download/1271/...Grunnmur-09.pdf
Polska broszura dotycząca platona (file do gruntu) proszę zwrócić uwagę na trzecią od końca stronę ... i w norweskiej 6-tą
http://www.trelleborg.com/upload/WP_pl/fil...%20brochure.pdf
To może postaram się bardziej łopatologicznie, oczywiście przepraszam z góry za to określenie.
Piszę wyłącznie o domach niepodpiwniczonych.!
Sytuacja:
Fundament jest w gruncie, na nim jest mur ocieplony z zewnątrz. Woda do fundamentu może się dostać z zewnątrz z gruntu (wiosna, lato, jesień) lub ze ściany ( zima) Zimą przy braku paroizolacji od wewnątrz mamy do czynienie z dyfuzją pary wodnej, która zaczyna wykraplać się od punktu rosy dalej do zewnątrz. Kondensat w styropianie, wełnie lub w murze siłami grawitacji ścieka a dół, aż do strefy dodatnich temperatur (stopa fundamentowa) . Kiedyś nie było problemu, bo:
- fundament był z bloków granitowych – nie podciągały one wody z gruntu (wiosna, lato, jesień) a doskonale odprowadzały zimą wodę powstającą w ścianie, do strefy dodatnich temperatur.
-fundament z cegły – ściana wtedy miała w środku wentylację (kilku centymetrowa) przerwa którą to wilgoć z kondesacji zimą była odprowadzana.
Nie było większych problemów do czasu gdy zaczęto uszczelniać wszystko… okna, fundamenty itd.
Wyższa wilgotność względna w pomieszczeniach = więcej wody w ścianach.
Zalepione fundamenty wody z zewnętrz nie wpuszczają, ale też tej z domu – nie wypuszczają. Co więc wymyślono w latach 80’ membrany kubełkowe. Odstają one 8 mm od fundamentu. W przypadku gruntów suchych ( nie grozi woda z zewnątrz) robi się tak:
Na stopie fundamentowej jest folia do izolacji poziomej wysunięta sporo na zewnątrz, wypełnia ją się keramzytem (lub czymś podobnym) można dołożyć rurę drenażową i to się zawija. Folia kubełkowa „wchodzi” pionowo do izolacji poziomej. W przypadku wysokich wód gruntowych, nad stopą fundamentową robi się 30 cm opaski z „ lepiszcza” a pionową folię kubełkową uszczelnia się od dołu specjalnym „wałkiem” z silikonu. Odprowadzenie wilgoci następuje wtedy górą. Górę, zabezpiecza specjalnie wyprofilowana taśma lub panka przepuszczalna.
Gdyby folie służyły nie do hydroizolacji a mechanicznego zabezpieczenia „lepiszcza” po co w komplecie
Fugebånd: Dim. 8 mm. Rull à 6 m – wałek z silikonu do uszczelniania od dołu .
Lengde: 2,0 m, bunter à 10 stk profil do wykańczania góry
I nasadki uszczelniające do stalowych gwoździ do betonu???
PlatonXtra_tilbeh__r.pdf
Sytuacja:
O! I to jest poważna odpowiedź! I przejrzysta!
nawet nie wiesz jak poważna .
i jak poważne konsekwencje za sobą niesie
dla wyjaśnienia isola platon jest systemem izolacji przeciw-wilgociowej czyli lekkiej zasadą tego systemu jest to iż współpracuje on z drenami nie pozwalając na szybkie namoczenie ściany przy okazji pozwalając na wysuszenie tej wody która ewentualnie się przedostała w czasie kiedy jej poziom jest obniżony
na pełnym rysunku systemu platon występuje jeszcze takie cudo jak mata bitumiczna przyklejona do ściany na którą nachodzi ta folia - i to jest właśnie hydroizolacja .
tych mat można nakleić więcej niż jedną ale tak czy inaczej nie mieści się to w pojęciu TB bo już ze ściany nic nie wypłynie.
w warunkach gdzie stały poziom wody jest wysoki siłą rzeczy należy zastosować izolację typu ciężkiego która najczęściej nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i tu daje się folię na wierzch dla ochrony .
100 letnia dyfuzja to pikuś w porównaniu z 5 letnim namoczeniem na skutek podsiąkania .
poza tym jaka dyfuzja skoro TB wcześniej ocieplił to od środka i zafundował paraizolację.
co do budynków starych to w zasadzie sporo osób patrzy z czego są postawione nie zwraca jednak uwagi gdzie są postawione a to zdaje się najbardziej istotny element układanki .
jeżeli kogoś jeszcze przekonują argumenty TB na temat rewolucji w hydroizolacji to tak na wszelki wypadek niech zanotuje namiar np. na moją firmę , a nóż się przyda
pozdrawiam
Nie na pełnym rysunku ! A na polskim rysunku. Proszę też merytorycznie – ja napisałem jakie są zagrożenie stosowania bitumu pod folią!
Sprowadzałem i sprzedawałem membrany od 91 roku ( chyba jako pierwszy) szkolenia przeprowadzali Norwegowie. Na jednym z takich szkoleń na początku lat 90-tych był Pan Cezary Jankowski ( doradca BD)
Przez te kilkanaście lat u wszystkich jest super- jaki miałbym cel komuś źle doradzać ??? Przecież w tej branży głównie ma się klientów " z plecenia" !!!!
To jest dom/sklep – postawiony na wydzierżawionym od miasta na 6 lat terenie przy Bartyckiej w Warszawie. Służył on do badań. Jak widać reklamy – izolacje ISOLA były tam sprzedawane.
nie tylko na polskim tylko na pełnym
na forum budowlanym już pan się łaskawie z tego wycofał , więc i tu się wycofa
merytorycznie ile razy można powtarzać że w wodę to niech pan się lepiej nie bawi (nie chce mi się wałkować wszystkiego od początku ).
jeśli przekonuje pan kogoś to niech tak zrobi , mnie to rybka .
informacyjnie izolacja przeciw wodna to koszt mierzalny w tysiącach PLN w zależności od systemu
koszt osuszania wraz z przywróceniem wszystkiego co przy okazji uległo zniszczeniu w dziestu się nie zmieści.
czyli jak ktoś umie liczyć wnioski wyciągnie sam
nie narzucam nikomu niczego daję tylko pod rozwagę a jeśli chodzi o TB to wielka pomyłka on nawet mokrą ścianę obłoży wełną i potem będzie już dobrze bo przez jakiś czas nie będzie widać
pozdrawiam
Fizyka i zasady izolowania jak dotąd się nie zmieniły. Pan nie kłamie, że się wycofałem. NIE WOLNO LEPIKOWAĆ !
Folia kubełkowa wody z zewnątrz nie wpuści – pod tym względem jest szczelniejsza i lepsza od lepiszczy. To jakim zagrożeniem wg Szanownego Pana jest to, że wilgoć w fundamentu wypuści? Czym grozi suchy fundament? Proszę mi to wyjaśnić – tak jak ja – łopatologicznie!
TB kiedy nauczysz się wstawiać działające linki .
jak widzę uczysz się tego z taka samą łatwością jak fizyki
same dziury icon_biggrin.gif nic nie działa
Nie było większych problemów do czasu gdy zaczęto uszczelniać wszystko? okna, fundamenty itd.
Zalepione fundamenty wody z zewnętrz nie wpuszczają, ale też tej z domu ? nie wypuszczają. Co więc wymyślono w latach 80? membrany kubełkowe. Odstają one 8 mm od fundamentu. W przypadku gruntów suchych ( nie grozi woda z zewnątrz) robi się tak:
Na stopie fundamentowej jest folia do izolacji poziomej wysunięta sporo na zewnątrz, wypełnia ją się keramzytem (lub czymś podobnym) można dołożyć rurę drenażową i to się zawija. Folia kubełkowa ?wchodzi? pionowo do izolacji poziomej. W przypadku wysokich wód gruntowych, nad stopą fundamentową robi się 30 cm opaski z ? lepiszcza? a pionową folię kubełkową uszczelnia się od dołu specjalnym ?wałkiem? z silikonu. Odprowadzenie wilgoci następuje wtedy górą. Górę, zabezpiecza specjalnie wyprofilowana taśma lub panka przepuszczalna.
wierutna bzdura
przy wysokim poziomie zabezpieczenie dolnych 30 cm nie ma większego znaczenia , ( budynki podpiwniczone )
izolacja pozioma wysunięta sporo na zewnątrz i zawinięta jako nośnik dla drenażu jest z góry poronionym pomysłem
bo pięknie po niej woda wcieknie do budynku pod posadzkę.
przy czym zaznaczę że nie neguję systemu Isola Platon , a jedynie neguję jego TB wariant wykonawczy
przy niskim poziomie wód gruntowych
ponadto wielokrotnie pisałeś że używanie lepiszczy jest przestępstwem bo nie pozwala na wychodzenie wody z muru
czyli wycofka i zmiana frontu na - lepiszcza są jak najbardziej ok ???
Przy wysokim poziomie! Przy niskim nie potrzeba lepiszczy - Ważne by woda mogła fundament opuścić. Ale cieszę się, że Szanowny Pan zrozumiał po co jest hydroizolacja w budownictwie.
Pisałem wyłącznie o budynkach niepodpiwniczonych!
ja niestety nie ciesze się bo nadal nie włączyłeś myślenia
a to twoje cieszenie się zawsze gdy stoisz pod ścianą bez odwrotu za banialuki które wypisujesz już mierzi
zachowałbyś się jak mężczyzna i przyznał do błędu a nie wiecznie kulisz ogon uciekasz lub zmieniasz temat.
wszyscy już chyba widzą że twoje jest pod wodą więc z twarzą z tej konfrontacji nie wyjdziesz
a co z przemarzaniem mokrej ławy ?????
budynek podpiwniczony i nie podpiwniczony mają być jednakowo suche
te niepodpiwniczone osusza się jeszcze trudniej niż te podpiwniczone tak na marginesie
