Ocieplenie dachu plaskiego-ciag dalszy
Wracajac do tematu-nurtuje mnie problem-czy po ulozeniu steropianu w skosy[dach koperta] od gr.10cm.do na szczycie30cm.-czy wylac wylewke betonowa i polozyc pape termo-zgrzewalna [dwie warstwy] czy zastosowac steropian ktory ma pape juz przyklejona.[nie wiem jak sie to to nazywa] Jak to sie ma do kosztow i do trwalosci no i pracochlonnosci.
