Poszukuje info o Jaspis II (Villanette)
Jestem nowy na forum i chcialbym znalezc jak najwiecej informacji na temat projektu Jaspis II (Villanette), jezeli ktos wybudowal lub jest w trakcie budowy prosilbym o jakies fotki. Jestem bardzo zainteresowany tym projektem, ale chcialbym dowiedziec sie wiecej na temat tego domu (od A do Z) i zobaczyc jakies zdjecia, ktore odzwierciedlaja go w rzeczywistosci, zgory dziekuje za wszelkie informacje.
pozdrawiam
