komin się rozszczelnił - co zrobić?
często niestety jest tak że strop wchodzi w komin (stanowi jego kawałek).
Wprowadzenie rury jest najlepszym rozwiązaniem - ale drogim.
Przede wszystkim stosuj suchcsze paliwo i nie tłum ognia.
Rura pozwoli też na szybsze opuszczanie spalin z kominka (większy tzw, cug).
Najprostszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do kanału spalinowego wkładu ze stali kwasoodpornej.
Mam wątpliwość odnośnie stali kwasoodpornej.
Do kominka powinno się stosować raczej żaroodporną.
Kwasówki używamy do spalin o niskiej temperaturze ....
Odkułem tynk z komina do cegły. Chciałbym zabezpieczyć (zasmarować margaryną icon_smile.gif) przed warstwą tynku na kominie.
Margaryna icon_biggrin.gif jest dobra do smarowania pieczywa lub pieczenia ciasta.
Oczyść dokładnie komin z resztek starego tynku, uzupełnij fugi między cegłami.
Połóż nowy tynk dodając do niego szkło wodne.
Do przewodu dymowego, jeżeli ma być dalej używany, trzeba włożyć wkład stalowy.
Oki.
Z braku laku i funduszy zostanę przynajmniej sezon przy pierwszej opcji icon_wink.gif.
Tak na marginesie ciekawe czy jest na rynku jakaś impregnująca chemia budowlana na tego typu dolegliwości.
Nie mam pojęcia, musisz popytać w sklepach oraz tynkarzy.
Wkład załóż jak najszybciej, bo wykwity z kondensatu, ponownie się pokażą.
Wtedy tynk ponownie będziesz musiał skuwać i nakładać nowy.
Główną przyczyną powstawania kondensatu jest palenie mokrym opałem oraz tzw.duszenie pieca.
Zaraz po nałożeniu opału, przymykamy dopływ powietrza do pieca oraz szyber czopucha.
Piec chodzi wtedy na bardzo niskiej temperaturze.
Spaliny też mają za niską temperaturę i są do tego wilgotne.
Kondensat potrafi zdrowo oblepić komin w środku.
Lepiej nie dopuszczać do jego powstawania.
Ponadto złogi kondensatu w kominie potrafią się zapalić a pożar w kominie może skończyć się tragedią.
Nie znam tych środków może i pomogą odizolować cegły komina od tynku.
Ale to i tak jest tylko leczeniem objawów.
Twój komin już jest nasiąknięty kondensatem oraz pewnie popękał.
Palenie tylko drewnem liściastym, suchym, sezonowanym 2-3 lata oraz bez dławienia ciągu.
Obowiązkowo czyszczenie komina, szczotką kominiarską.
Według obowiązujących przepisów, norm, powinno się to robić cztery razy w roku.
Sadpal używaj z głową on nie zastąpi czyszczenia szczotką.
