Przeciwwskazania dot. domu na płycie fundamentowej?
Nic nie znalazłem
Ze strony http://www.e-budowa.info/fundamenty.html#pyt4
Posadowienie budynku na płycie
Płyty fundamentowe:
* stosowane przy dużych obciążeniach,
* gwarantują równomierne osiadanie budowli,
* rozkładają opór na dużą powierzchnię gruntu,
* można posadawiać na płycie mały domek jednorodzinny,
* gdy grunt jest słabonośny (np. pod domami jednorodzinnymi),
* przy dużych obiektach należy płytę wzmocnić – daje się żebra pod ścianami nośnymi.
Posadowienie budynku na fundamencie płytowym opartym na żebrach jednokierunkowych lub dwukierunkowych wykonuje się gdy budowla jest silnie i nierównomiernie obciążona, a grunt ma małą nośność. Żebra dajemy pod wszystkimi ścianami konstrukcyjnymi. Żebra na górze dają stateczność i równą górną powierzchnię. W gruntach spoistych betonowanie żeber odbywa się w wykopie bez deskowania. Płytę żebrowaną od dołu wykonujemy gdy w piwnicy nie ma izolacji kanalizacyjnych.
Fundamenty płytowe mogą być wykonane w postaci:
* płyty krzyżowo zbrojonej dwukierunkowo,
* płyty krzyżowo zbrojonej opartej na belkach wystających od dołu,
* płyty ciągłej jednokierunkowej opartej na żebrach jako belkach ciągłych,
* płyty bezbelkowej.
Żebra skierowane w dół zwiększają stateczność budynku, usztywniają płytę fundamentową (są zbrojone), są łatwiejsze w wykonaniu, mają równą górną powierzchnię. Żebra są usytuowane pod wszystkimi ścianami konstrukcyjnymi. Płytę z żebrami od dołu wykonuje się gdy w piwnicy nie ma instalacji kanalizacyjnych. Jeżeli w piwnicy znajduje się kanalizacja, to żebra daje się do góry (żebro wystaje min. 30 cm).
