Uważaj gdzie budujesz
Informacja zamieszczona na stronie: http://www.sfora.pl
Rakotwórczy gaz może Cię zabić.
Radon, gaz promieniotwórczy, gromadzi się w wielu polskich domach. W ilu? Nikt nie wie, bo zagrożenie to - choć realne , nie istnieje w polskim prawie - ostrzega "Newsweek".
Radon rozkłada się na promieniotwórcze metale: polon, ołów czy bizmut. One z kolei po przedostaniu się do płuc powodują rozwój komórek rakowych. Skąd jednak zabójczy gaz w naszych domach?
Radon przenika z podłoża. Przy budowie domu naruszamy głębsze warstwy gleby, gdzie stężenie gazu jest znacznie wyższe. Różnica ciśnień sprawia, że radon jest wsysany do wnętrza np. poprzez szczeliny w fundamentach czy przy rurach kanalizacyjnych - tłumaczy dr Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
Naukowcy twierdzą, ze najbardziej zagrożeni są mieszkańcy Sudetów. Po badaniach w kilkudziesięciu budynkach w tym regionie, eksperci Polskiego Klubu Ekologicznego w co piątym stwierdzili stężenie radonu dwa razy wyższe niż zakłada norma.
Radon wykryto również na osiedlu Ostragórka w Kielcach, w budynkach w Gdańsku, Łańcucie, okolicy Suwałk oraz na Podkarpaciu.
„Newsweek" alarmuje, że w Polsce nikt nie prowadzi badań terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową pod kątem promieniowania. Takie badania są konieczne przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Czechach czy Niemczech.
By uniknąć szkodliwego działania radonu, czasem wystarczy przesunąć budowę domu o kilkadziesiąt metrów. Tyle, że bez badań nikt nie będzie wiedział, w którą stronę - zauważa dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała z Polskiego Klubu Ekologicznego.
AJ
Jak myślicie, to realny problem, czy sezon ogórkowy w prasie i Internecie?
Problem polega tez na tym, że to zagrozenie jest mało znane. DZisiaj rozmawialem ze "starym, doswiadczonym budowlańcem"... Obśmiał mnie jak zacząłem go pytać o radon. Powiedział, żebym sie martwił, czy dach mi nie spadnie na głowe, a nie o jakiś gaz. I tyle...
  • 8 miesiące temu...
Wybaczcie, ze stwierdzę: Kur.wa! Znowu radon!
DHMO jest też ciągłym, równie powszechnym, zagrożeniem naszego życia!
Tam, gdzie rozum śpi - budzą się demony!
Wszelkie lęki biorą się z braku rzetelnej wiedzy.
A nikt tej wiedzy tak naprawdę nie pragnie...
No, to w pierony zostawcie wody mineralne!
Do piwnicy nie wchodźcie!
OMIJAJCIE wszelkie jaskinie!
Wieliczka (kopalnia) - śmiertelne zagrożenie!
Jak można narażać ludzi na śmierć/kalectwo/ utratę zdrowia wysyłając ich na takie wycieczki?!
ZBRODNIA!!!
Górnik herosem naszych czasów!
NIGDY nie stawiajcie auta na podziemnym parkingu!
Dom - tak, ale BEZ PIWNIC! (najlepiej na górce).
Dodać jeszcze trochę?
Wklejałem już gdzieś fotki z pomiarów tła...
Powtórzyć pomiar?
Myśleć!!! - To nie boli!!!!!!!
Adam M.
A czy ten specjalista od ociepleń (chyba mi się nie myli) ma mapkę występowania sklerozy u co starszych obywateli tego kraju?
Byłaby chyba ciekawa...
Radon jest wszędzie w glebie!
Jest odkąd istnieje życie na Ziemi.
MA swój wkład w jego różnorodność.
Nie szukałbym wiarygodnych informacji o radonie u producenta lodów, ociepleń czy ceramiki sanitarnej...
Także nie u tych, co upiększają otoczenie domu, choć w glebie grzebią.
W każdej butelce wody mineralnej z co głębszego źródełka masz radon!
Żyjesz jeszcze?
Adam M.
Żyjesz jeszcze?
Adam M.
Nie jedzcie do miejscowości uzdrowiskowych:
"Bardziej powszechne w środowisku jest występowanie pochodnej radu 226, t.j. radonu Rn - 222, który jest gazem szlachetnym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. W jednym ze źródeł wody mineralnej w Lądku Zdroju stwierdzono 2 035 kBq/m3 radonu Rn - 222. Woda mineralna w Jachimovie (Czechy) zawiera radon w ilości ponad 6 MBq/m3. Średnie stężenia radonu w wodach podziemnych na obszarze Finlandii kształtują się na poziomie 25 kBq/m3, występują jednak także stężenia przekraczające 77 MBq/m3. W wodach oligoceńskich na terenie Warszawy spotykane są stężenia radonu w przedziale 0,5 - 14,7 kBq/m3 (Pachocki i in. 1996).
Konsekwencją występowania radu w skałach podłoża a także parcia gazów magmowych zawierajacych transuranowce jest obecność radonu w powietrzu atmosferycznym. Średnie steżenie radonu Rn - 222 w powietrzu atmosferycznym na obszarze Polski wynosi 5,1 Bq/m3. Na obszarze występowania wód radonowych koncentracje radonu w powietrzu atmosferycznym mogą być znacznie wyższe, na przykład w powietrzu na ulicach "uzdrowiska" Bad Gastein w Austrii stężenie radonu wynosi od 19 do 130 Bq/m3. Jeszcze większe koncentracje radonu występują w chodnikach kopalni, na przykład w kopalni złota w wymienionym Bad Gastein koncentracja radonu wynosi 170 kBq/m3 a w dawnej kopalni uranu w Kowarach 417 kBq/m3 (Pachocki, 1995). Anomalne koncentracje radonowe mogą występować również w budynkach mieszkalnych. Ze względu na zawartość radu w skałach podłoża i w materiałach budowlanych przeciętne koncentracje radonu w budynkach kształtują się około 20 Bq/m3. Anomalnie wysokie koncentracje radonu występuja na ogół w budynkach usytuowanych w strefie intruzji magmowych i uskoków tektonicznych, na obszarze zapadlisk tektonicznych i dolin rzecznych (Pawuła, 1997). Pomiary wykonane na terenie Krakowa przez Instytut Fizyki Jądrowej wykazały w jednym z budynków koncentracje radonu dochodzace do 1,4 kBq/m3 (Web Page: http://www.ifj.edu.pl/Dept6/radon/wyniki.htm) "
OBSZARY WYSTĘPOWANIA
POTENCJALNIE LECZNICZYCH
WÓD RADONOWYCH W SUDETACH
pod redakcją
Tadeusza Andrzeja Przylibskiego
AUTORZY
Tadeusz Andrzej PRZYLIBSKI
Anna ADAMCZYK-LORENC
Stanisław ŻAK
"Autorzy podjęli się wyznaczenia obszarów występowania potencjalnie leczniczych wód radonowych
w Sudetach. Zagadnienie to jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia balneologii,
a w związku z tym także rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki, jak również ochrony radiologicznej
osób pracujących i mieszkających w Sudetach, stanowiących południową część Dolnego
Śląska....
W balneoterapii wykorzystywane są wody wzbogacone w radon,
nazywane leczniczymi wodami radonowymi..."
Poczytajcie sobie to: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/7a445...1c2cf7e68fb.pdf
Ogólnie to cały czas jesteśmy narażeni na radon, nawet w Warszawie.
