izolacja piwnicy
od jakiegoś czasu mam spory problem, który ujawnia się podczas dużych opadów deszczu. Mam dom wybudowany w 2005 roku (kupiłem w stanie surowym otwartym). Część domu jest podpiwniczona (garaż, kotłownia, komunikacja) na ok 1 metr.
Podczas dużych opadów deszczu poziom wód gruntowych jest chyba na tyle wysoki, że woda "ciśnie" mi się do domu od posadzki, zwłaszcza styku ścian z posadzką oraz w obrębie zasuwy burzowej, która jest poniżej poziomu posadzki. Ściany są zawilgocone na wysokość około 30 cm, nie mówiąc o posadzce, a w zasadzie tym co pod nią. Grunt na którym położony jest dom jest raczej spójny (głównie glina). Nie wiem czy problem leży w źle wykonanej izolacji pionowej, czy poziomej (pewno i jedno i drugie). Może jest jakiś sposób, aby odciąć ciśnienie wody na posadzki, wylewki. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
jedeyny sposob w tej chwili to wykopac studnie w okolicach domu na głebokosc o 2 głebiej od posadzki w piwnicy i pompa pływalkowa pracujaca w wrazie potrzeby
Parcie wody gruntowej można zlikwidować poprzez ułożenie drenażu opaskowego wokół domu. Natomiast pewne zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci wymagać będzie ułożenia dodatkowej izolacji na ścianach piwnicy i podłodze.
ewentualnie zabezpieczenie tej piwnicy od wnętrza budynku .
drenaż niestety wysiada przy ścianie pod domem
odsyłam do mojej galerii gdzie widać takową usługę
pozdrawiam
