Co wybrać: Z40 czy Iskierka
Witam !
Mamy zamiar rozpocząć budowę domu na jesieni. Nadal waham się co do wyboru projektu, może ktoś z tych projektów już budował i ma jakieś doświadczenia. Czekam na opinie i rady.
linki:
Iskierka:
http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_dom...kierka/152/opis
Z40:
http://www.z500.pl/projekt/z40.html
tu wersja z garażem
Proszę o opinię który z tych domów wyszedłby taniej w budowie.
Witam ja popieram z 40 bo sama ten projekt wybrałam , szukałam projektu ponad 3lata ale z40 bije wszystkie , jest prosty tani w budowie a jednocześnie przestronny moja budowa dopiero zacznie się 2010 na wiosne. małe przeróbki będą wariant z garażem i odrazu kotłownia do garażu i jeszcze kilka innych.
Witam !
linki:
Iskierka:
Z40:
tu wersja z garażem
Witaj,
osobiście bardziej podoba mi się Z40 i wydaje mi się, że będzie troszkę taniej. Genialny rozkład pomieszczeń, które wydają się być wystarczająco duże i bardzo funkcjonalne. Pozdrawiam i powodzenia zyczę.
Jeśli nic nowego nie wymyśli Pani ze Starostwa to dzisiaj odbieramy pozwolenie na budowę i ruszamy z projektem Z40 icon_biggrin.gif
Witajcie! Gratuluję udanego wyboru! Sam pewnie się zdecyduję na Z40. Jest rewelacyjny! Ala11 zechciej się podzielić doświadczeniami z budowy. Wszystko ruszyło tak jak powinno? Gdzie mogą wystąpić problemy? Z chęcią wysłucham wszelkich rad. Oby pomogły mi się w końcu ostatecznie zdecydować. icon_smile.gif
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Witam.
My z naszym projektem jesteśmy na etapie zalanego stropu. Nie wiem czy tak można ale podam link na forum gdzie wojteeek to mój mąż i tam można zasięgnąć większej ilości wiadomości na temat projektu z40
http://forum.muratordom.pl/post3773206.htm...hlight=#3773206
Jeśli chodzi o projekt Z40 to muszę przyznać że jest tani w budowie, 500 m od naszej działki znajomi budują domek Tymek (z garażem), obecnie jesteśmy na tym samym etapie budowy i my mamy wydane połowę kasy w porównaniu do nich.
Jak dla mnie jest to duży plus, ale wybór należy do inwestora icon_smile.gif
Pozdrawiam sympatyków z40.
