Artur_Reszka Napisano 10 lipca 2009 Udostępnij #1 Napisano 10 lipca 2009 Jak połączyć kominek z DGP do wentylacji mechanicznej z rekuperatorem? Link do komentarza
Pro-Vent Napisano 10 lipca 2009 Udostępnij #2 Napisano 10 lipca 2009 Podłączenie kominka do układu wentylacji nie jest sprawą prostą.Zasadniczo lepszym rozwiązaniem jest stworzenie dwóch osobnych systemów pracujących niezależnie. Takie rozwiązanie ma same zalety, jedyny minus to osobne prowadzenie kanałów. W takim wypadku powietrze wentylacyjne nawiewane od góry do pomieszczeń.Natomiast ciepłe z kominka nawiewać należy od dołu , gdyż jest cieplejsze od powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo unikamy niespodzianek typu uszkodzenie centrali, co jest bardzo częste w przypadku włączonego kominka, a wyłączonej centrali. Wtedy gorące powietrze cofa się do centrali i po prostu ją uszkadza. Często nie pomagają nawet przepustnice zwrotne, gdyż albo są kiepskiej jakości albo nieszczelne.Zatem jeśli chcemy połączyć te dwa systemy razem sprawa robi się skomplikowana. Dobry instalator musi dobrać odpowiednie średnice kanałów – większe niż przy samej wentylacji, gdyż podczas włączenia w sieć ogrzewania i wentylacji ilość strumienia powietrza znacznie się zwiększa. Zastosować szczelne i odporne na temperaturę kanały i przepustnice zwrotne, odpowiednie anemostaty nawiewne, które pozwolą na kierowanie ciepłego powietrza w dół.Bez dobrego i polecanego instalatora lub projektanta układ może okazać się w pracy mało efektywny i kłopotliwy. Link do komentarza
tokarool Napisano 11 lipca 2009 Udostępnij #3 Napisano 11 lipca 2009 Cytat Podłączenie kominka do układu wentylacji nie jest sprawą prostą.Zasadniczo lepszym rozwiązaniem jest stworzenie dwóch osobnych systemów pracujących niezależnie. Takie rozwiązanie ma same zalety, jedyny minus to osobne prowadzenie kanałów. W takim wypadku powietrze wentylacyjne nawiewane od góry do pomieszczeń.Natomiast ciepłe z kominka nawiewać należy od dołu , gdyż jest cieplejsze od powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo unikamy niespodzianek typu uszkodzenie centrali, co jest bardzo częste w przypadku włączonego kominka, a wyłączonej centrali. Wtedy gorące powietrze cofa się do centrali i po prostu ją uszkadza. Często nie pomagają nawet przepustnice zwrotne, gdyż albo są kiepskiej jakości albo nieszczelne.Zatem jeśli chcemy połączyć te dwa systemy razem sprawa robi się skomplikowana. Dobry instalator musi dobrać odpowiednie średnice kanałów – większe niż przy samej wentylacji, gdyż podczas włączenia w sieć ogrzewania i wentylacji ilość strumienia powietrza znacznie się zwiększa. Zastosować szczelne i odporne na temperaturę kanały i przepustnice zwrotne, odpowiednie anemostaty nawiewne, które pozwolą na kierowanie ciepłego powietrza w dół.Bez dobrego i polecanego instalatora lub projektanta układ może okazać się w pracy mało efektywny i kłopotliwy. Również zastawiam się nad takim rozwiązaniem jednak głównym źródłem była by pompa ciepła, a kominek dodatkowym (palony rekreacyjnie oraz w razie W jak by coś było nie tak z PC) i tak sie zastanawiam właśnie czy przy takim wykorzystywaniu kominka opłaca mi sie (estetycznie i finansowo) robic dodatkowe kanały jak będę miął rekuperator.Na jakiej zasadzie wpinają oni instalacje DGP do wentylacji mechanicznej? Link do komentarza
Mathir Napisano 12 listopada 2009 Udostępnij #4 Napisano 12 listopada 2009 Cytat Na jakiej zasadzie wpinają oni instalacje DGP do wentylacji mechanicznej? Ja bym jednak czegoś takiego nie robił. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 13 listopada 2009 Udostępnij #5 Napisano 13 listopada 2009 łączenie wentylacji (stały strumień niezależny od temperatury) z ogrzewaniem czy klimą to jak zmiksować zupę drugie danie i ciastko... niby wszystko jest, Życzę smacznego.Podgrzanie powietrza wentylacyjnego to odcięcie wentylacji, ciepłe świeże powietrze pójdzie pod sufitem do kuchni, łazienek, a my będziemy siedzieć w ... I jak regulować temperaturę w poszczególnych ( o różnych potrzebach ) pomieszczeniach? Link do komentarza
Jan_13 Napisano 15 listopada 2009 Udostępnij #6 Napisano 15 listopada 2009 Cytat łączenie wentylacji (stały strumień niezależny od temperatury) z ogrzewaniem czy klimą to jak zmiksować zupę drugie danie i ciastko... niby wszystko jest, Życzę smacznego.Podgrzanie powietrza wentylacyjnego to odcięcie wentylacji, ciepłe świeże powietrze pójdzie pod sufitem do kuchni, łazienek, a my będziemy siedzieć w ... I jak regulować temperaturę w poszczególnych ( o różnych potrzebach ) pomieszczeniach? Zgadzam się! Przykład z miksowaniem... bardzo dobry Link do komentarza
Princesa Napisano 12 lutego 2010 Udostępnij #7 Napisano 12 lutego 2010 Witam,moje pytanie dotyczy tego, jak rozplanować instalację DGP z rekuperatorem żeby były bezpieczne dla mieszkańców i niekłopotliwe w użytkowaniu.W jakich pomieszczeniach nie robić kanałów DGP (łazienka, kuchnia?)?Czy jest realna szansa na zrobienie tych 2 rzeczy dobrze czy jest za duże ryzyko, że wykonawcy dadzą ciała?A może ktoś już użytkuje taki system? Link do komentarza
adam_mk Napisano 28 kwietnia 2010 Udostępnij #8 Napisano 28 kwietnia 2010 Połączenie takich systemów jest tak trudne (aby działały poprawnie), że szczerze nie polecam!Można, ale obawiam się, że koszt takiej instalacji podwoiłby nakład obu budowanych oddzielnie...Ale...Można w szczególnym wypadku zastosować układ "kanał w kanale" i wspólny anemostat (metalowy!)Mniejsza ilość kanałów do pochowania po domu...Adam M. Link do komentarza
