Deszczownica/deszczownia - warto?
Deszczownica jest fajna, jeśli ma się te dłuższą chwilę na relaks w łazience, ale nie do codziennego użytku, kiedy to czasem potrzebny jest nam szybciutki orzeźwiający prysznic bez moczenia włosów, itp. Polecam ją założyć, ale tylko razem z normalną baterią prysznicową, nigdy samej.
  • 2 lata temu...
Moja żona nalega na remont łazienki. Przyznaję, że przydałoby się w niedługim czasie ją odnowić. Coraz częściej zastanawiam się nad zastosowaniem deszczownicy jako elementu nowoczesnego designu. "Deszczownica kreuje podobny efekt do spadającego deszczu ? krople wolno opadają na dużej powierzchni, dając przy tym relaksujący efekt". Mam nadzieję, że wpadając w relaksujący nastrój nie zużyjemy więcej wody ;)
Grohe ma wysokie ceny, Roca zresztą też, ale mnie się podobają te ich produkty, szczególnie drugiej marki. Są ładne i najpewniej solidnie wykonane. Zresztą deszczownica sama w sobie jest sporo droższa od zwykłego natrysku prysznicowego, moim zdaniem jednak warto to rozważyć. icon_smile.gif
