Jaki tynk na ściany z betonu komórkowego?
Tynki stosowane na ściany z betonu komórkowego powinny zabezpieczać je pod względem mechanicznym, umożliwić dyfuzję pary wodnej z wnętrza muru na zewnątrz oraz zabezpieczyć podłoże przed zawilgoceniem od wody opadowej (w przpadku tynków zewnętrznych).
Na rynku dostępnych jest wiele produktów i systemów zapewniających spełnienie wymienionych wymogów. Duża dokładność wymiarowa bloczków YTONG umożliwia wykonanie ściany z małymi odchyłkami i sprawia, że możemy zastosować tynki cienkowarstwowe.
Do wykończenia ścian wewnętrznych stosujemy tynki gipsowe o zalecanej grubości min. 10mm oraz gipsowe gładzie tynkarskie o grubości min. 3mm przeznaczone do bezpośredniego stosowania na beton komórkowy. Możliwe jest zastosowanie tynków wapiennych i cementowo-wapiennych, również cienkowarstwowych o zalecanych przez producentów grubościach ok. 3-5mm.
Ściany zewnętrzne proponuję tynkować tynkami cementowo-wapiennymi o zalecanych grubościach 10-12mm nakładanymi bezpośrednio  na ścianę. Tak wykonany tynk  można wykończyć przez pomalowanie paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi lub silikonowymi. Można również na uzyskane podłoże z tynku cementowo-wapiennego wykonać wyprawę z tynku cienkowarstwowego mineralnego lub silikatowego.
Podłoże powinno być przygotowane w odpowiedni do przyjętego rozwiązania sposób. Może wymagać zagruntowania, lub tylko zwilżenia podłoża wodą.
Generalną zasadą przy zastosowaniu gotowych mieszanek jest stosowanie się do zaleceń producenta, zarówno w odniesieniu do przygotowania podłoża, jak i zalecanych grubości tynków.
