ostrzeżenie przed firmą OKNO-STYL
Jestem byłym pracownikiem tej firmy. Pracowałem w niej przez dwa miesiące i do tej pory nie mogę odebrac pensji. Poza tym p.Bybrowski pobrał zaliczki od moich klientów również bliskich znajomych i zniknął. Chetnie pomogę w zakończeniu procederu który sobie uprawia właściciel tej firmy wraz z żoną do kontaktu podaję mój adres maila sfinks23@poczta.onet.pl.
Ostatnio [imię i nazwisko usunięte przez administratora forum] i widziany byl przeze mnie w Warszawie na Bartyckiej gdzie prowadzil prawdopodobnie fikcyjna dzialalnosc. Po czym zmienil miejsce w styczniu. Uciekl z wplacona przeze mnie zaliczka.
Prowadzil dzialalnosc pod nazwa [nazwa firmy usunięta przez administratora fotum] sp. z o.o.
Jesli ktos jest w kontakcie z tym osobnikiem prosze bez kontaktu z nim podac mi ew jego miejsce pobytu!!
pozdrawiam
pozdrawiam
To może lepiej zgłosić to na policję, bo tu na forum administratorzy dmuchają na zimne. I w sumie dobrze, ale przez to wartość informacyjna takich wpisów, jak powyższy jest znikoma.
