Zaloguj się, aby obserwować
Pomocnik
Właściwa grubość izolacji
Gość Pablo
na polskim rynku pojawila sie coraz latwiej dostepna piana poliuretanowa o parametrach U=0,022W/(m2k).. Podobno 1cm poliuretanu zastepuje 1,6 cm wełny. mozna uzyskac trzy izolacje w jednej.HYDRO-, TERMO-, i FONO-IZOLACJE. Aplikacja natryskiem pozbywa nas mostków termicznych
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Lopez
Dziwne bo chcialem policzyć według tego przepisu i nic nie wychodzi, brak w tych obliczeniach spójności.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość inżmech.
obowiązujący współczynnik na ścianę to u=0,3W/m2k u=1/R R=suma R warstw R warstwy=d grubość warstwy/lambda materiału warstwy.Do R dodajemy o,17m2K/W. I tak dla ściany z pustaka max lambda=0,45 d pustaka o,25 metra, warstwy styropianu 0,12m i lambda 0,04 W/mk mamy;0,56+3+o,17=3,73 czyli U=1/R=0,29.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość inżmech.
jeżeli pianka ma 0,022w/mK to styropian ma 0,038 czyli o 50 % więcej.Jest to mało prawdopodobne technologia z pianką jest trudna i droga.W tych wieściach o piance więcej reklamy jak realizmu.Obecnie jedynymi sensownymi materiałami ociepleniowymi to styropian i wełna.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy warto budować dom najgorszy z możliwych, czyli zgodny z normą?
Minimalna grubość izolacji to 30 cm od gruntu 30 cm w ścianie i 50 w dachu. Mniej to niewiedza i brak wyobraźni. Izolacja termiczna (zwłaszcza ta najważniejsza – od gruntu) jest bardzo kłopotliwa w dokładaniu – gdy nośniki podrożeją.
Czy może ktoś obeznany w przepisach pokazać jak na przełomie lat zmieniały się normy. Czy jest ktoś kto jest pewien, że za 10 lat czy 20 minima będą identyczne
Udostępnij ten post
Link to postu
Pewnie. Nieważne jaka to izolacja! Ważne, żeby było jej dużo!
Udostępnij ten post
Link to postu
ja tylko nie rozumiem jednego przed czym sie cżłowieku izolujesz tymi 30 cm styro na podłodze przed chińczykami ????????????
przerciez jak zaizolujesz fundament na zewnatrz styrodurem min 10cm to max 10cm na podłodze wystrczy no chyba że jakieś -60st sie szykuje w naszym klimacie o czym Ja nie wiem
co do scian to sie zgodze że te 20cm wełny skalnej i 50cm wełny prasowanej na dach czy tez stropodach to nie ulega żadnym wątpliwości jesli nie chcemy ogrzewac ptaków na dachu ...
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Marcin
Fajny artykuł bo w końcu ktoś napisał trochę o współczynnikach. Wielu ludziom wydaje się, że ściana o grubości np 30cm wykonana z pełnej cegły czy pustaka to jest to samo. A przecież każdy materiał posiada inne parametry termiczne. Dlatego warto dokładnie czytać informacje techniczne, aprobaty. To samo dotyczy izolatorów 15cm pianki poliuretanowej zamknięto-komórkowej to nie to samo co 15cm pianki poliuretanowej otwarto-komórkowej. To samo dotyczy styropianu czy wełny, która ma różne współczynniki.
Pozdrawiam wszystkich czytelników....
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy kiedykolwiek sprzedawca materiałów ociepleniowych podał swój zysk z owczego pędu!!??
Ile to lat będzie trzeba odzyskiwać koszt ocieplenia nieużytkowego stropu /ok 20 tys zł/ w cenie ilości spalonego paliwa?
Udostępnij ten post
Link to postu
Masz i nie masz racji-bo strop POD strychem też może być użytkowy lub nieużytkowy
Udostępnij ten post
Link to postu
o rany... kobieto, jak nie masz racji to nie dyskutuj w zaparte. strop to element konstrukcyjny budynku, oddzielajacy kondygnacje. uzytkowe lub nieuzytkowe moze byc poddasze (czyli przestrzen nad stropem). Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
o rany... kobieto, jak nie masz racji to nie dyskutuj w zaparte. strop to element konstrukcyjny budynku, oddzielajacy kondygnacje. uzytkowe lub nieuzytkowe moze byc poddasze (czyli przesterzen nad stropem).
Odpuść sobie KOBIET ,
nie widzisz różowych emotikonek??
Trochę luzu...
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Grzegorz
A co powiesz na Ytong 24cm i styropian 30cm , a okna instalowane na konstrukcji w dociepleniu , może jakaś alternatywa ???
Udostępnij ten post
Link to postu
Grunt, żeby styropian miał atest chociaż "Gwarantowany styropian", a nie jakiś najtańszy szajs, jaki czasem się trafia w marketach. Zwracaj uwagę czy jest podana minimalna waga, bo jak nie to może być tak, że dasz i 40 cm i nie będzie dobrze wyizolowane.
Udostępnij ten post
Link to postu
