Panele podłogowe
Witam. Ja trochę z innej beczki, na panelu powstała dziura, znacie może jakiś środek, klej, preparat którym można to zalać, zakleić, zabezpieczyć przed dostawaniem się wody i zniwelowaniem nieciekawego wyglądu. Wymiana nie wchodzi w grę.
Szpachla samochodowa i potem kolor. Szpachle jak położysz to zanim wyschnie możesz nadać jej strukturę taką jaką mają panele o ile mają jakąś strukturę.
Są szpachle barwione w sklepach budowlanych. Dobierz odcień i szlus.
Tylko tu chodzi o twardość,w budowlanych są ale ze tak powiem "miękkie" ale nie twierdze że nie ma tych co by się nadały. Po prostu musi popytać.
Do samochodowej może spokojnie też dodać barwnika.
nie wiem jak duża jest ta dziura, ale można tez spróbować ją nawiercić/rozwiercić i wkleić łatkę drewnianą, której kolor można nadać np bejcą lub lakierem
Albo bardziej wyrafinowanie, z podobnego panelu, wyciąć otwornicą podobny "kawałek", panel rozwiercić do wymiarów łatki i wkleić łatkę klejem wodoodpornym.
Przy dobrze dobranym "wzorze" i odpowiednim dopasowaniu - bez śladu.
