Prawidłowy dobór grzejników
Podstawą prawidłowego doboru grzejników jest określenie wielkości strat ciepła. Wielkość strat ciepła uzależniona jest od temperatury zewnętrznej, izolacyjności przegród (ścian, okien, stropów) powierzchni (kubatury) pomieszczenia i założonej temperatury wewnętrznej. Przy doborze wielkości grzejników należy też uwzględnić temperaturę pracy instalacji która istotnie wpływa na ich moc.
Obliczenie strat ciepła i dobór grzejników najlepiej powierzyć specjaliście. Programy obliczające straty ciepła i dobierające grzejniki, różnią się miedzy sobą dokładnością i stopniem komplikacji wymagającym często sporej wiedzy. Kalkulatory te uwzględniają parametry takie jak: powierzchnia (kubatura) pomieszczenia, przenikalność termiczna ścian. Stare stwierdzenia "dobieram 100 W na 1 m2" lub "jedno żeberko na m2" straciło rację bytu.
Właściwy dobór grzejników to nie wszystko. W nowoczesnej instalacji ważna jest także jej konfiguracja: dobranie właściwych przekrojów rur, właściwe rozmieszczenie grzejników, zastosowanie odpowiedniego dla danej instalacji kotła i sterowania. Niezwykle ważną czynnością jest ponadto regulacja hydrauliczna instalacji. Dopiero uwzględnienie tych wszystkich uwarunkowań pozwala na zbudowanie efektywnej i ekonomicznej instalacji, która zapewni właściwy komfort mieszkańcom.
