pytanko na temat podparcia dachu czterospadowego
przymierzam sie do budowy domku, podoba mi sie pewien projekt z uzytkowym poddaszem, i z tym poddaszem jest taki problem, ze na srodku kazdego pokoju wypada slup podpierajacy dach (sa 4-ry takie slupy, dach czterospadowy), czy mozna te slupy przesunac do srodka budynku oszywiscie wszystkie symetrycznie?? Widzialem projekty gdzie zamiast 4rech slupow stosowane byly 2 na srodku. Prosze o podpowiedz jakie sa zasady rozmieszczania tych slupow? Slyszalem, ze slup podpierajac musi sie znajdowac odleglosci 1/3 od srodka dachu, ale skad w takim razie projekty gdzie sa tylko 2 slupy??
pozdrwiam mariusz
To gdzie są słupy i ile zależy od rozpiętości dachu.
Jeżeli chcesz przesunąć słupy do środka - to musisz się liczyś ze zwiękrzeniem przekroju krokwi (chyba, że masz je policzone z b.dużym zapasem)
Na słupu w dachu 4-spadowym jest jeszcze inny sposób - a mianowicie wykonanie stalowej ramy, która przejmie role słupów - i wogóle nie będzie słupów. Rama taka wychodzi przeważnie o grubości krokwi - więc jej wcale nie widać (np z dwuteownika stalowego IPE200 - ok 23kg stali na 1mb, rama będzie o długości równej rozpiętości dachu + dodać to że będzie biegła w skosie i razy dwa - bo dwie ramy)
Zwracamy uwagę, że zmiany w konstrukcji dachu może wykonać jedynie uprawniony projektant, dostosowując rozmieszczenie podpór do jego kształtu i występujących obciążeń. Dlatego w sprawie ewentualnego przesunięcia słupów należy zwrócić się bezpośrednio do autora projektu lub zlecić adaptację uprawnionemu konstruktorowi.
Popieram w całej rozciągłości stanowisko zawarte w odpowiedzi Redakcji Budujemy Dom. że zmiany w konstrukcji dachu może wykonać jedynie uprawniony projektant.
Jest jeszcze jeden problem . Zmieniając konstrukcję dachu naruszamy konstrukcje nośną i dlatego konieczna będzie zmiana pozwolenia na budowę w zakresie zatwierdzenia projektu zamiennego konstrukcji dachu. Projekt zamienny powinien wykonać ten sam projektant, który wykonał projekt pierwotny lub należy uzyskać jego zgodę.
Zgoda ta wynika z prawa autorskiego.
W przypadku nie dokonania uzgodnienia projektu zamiennego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może mieć zastrzeżenia podczas odbioru robót.
wlasciwie to ja projektu jeszcze nie mam, podoba mi sie pewien projekt z jakiegos katalogu, ale ja chce go troszke zmniejszyc, wiec projekt bedzie robiony od podstaw, moj projktant ktory przymierza sie do tego, zrobil wstepny uklad pomieszczen i wlasie slupy wypadly po srodku pokoji co mnie sie bardzo nie podoba :/ , powiedzialem mu ze ja tak nie chce, na co on zaczal sie stawiac ze tak musi byc.... :/ i wtedy wspomnial o tej odleglosci 1/3 od srodka domu, jak mu pokazalem w katalogu domy gdzie slupy sa tylko dwa, to stwierdzil ze musi sie zorientowac w tym temacie dokladniej... icon_smile.gif, a ja swoja droga tez chce sie czego dowiedziec zby miec argumenty podczas rozmowy z nim, tak wiec bez obaw, nie bede sam zmienial podpor dachu icon_smile.gif
Szanowni Panowie dałem tylko propozycję rozwiązania. Nikomu nie mówię żeby zmieniał na własną rękę konstrukcję więźby czy inny element konstrukcyjny budynku. Firmy produkujące lekkie więźby dachowe przygotowują pełną dokumentację projektową i konstrukcyjną a rysunki i obliczenia wykonują osoby z uprawnieniami. Zgoda autorska i zmiana w urzędzie też nie jest wielkim problemem, architektura budynku nie ulega zmianie. Jeszcze raz zwracam uwagę, że propozycja miała być alternatywnym sposobem rozwiązania problemu i myślę, że jest jak najbardziej zgodna z prawem i sztuką budowlaną. Trzeba nawiązać kontakt z firmami produkującymi takie więźby (to chyba nie przestępcy budowlani?). Uzyskanie informacji to wizyta na stronie WWW, koszt telefonu może małej wycieczki, następnie trzeba oszacować koszty zmian i wszystkie czynniki za i przeciw.
projekt jest robiony od podstaw podemnie, a to chyba oznacza ze jest indywidualny. icon_smile.gif
p.s. projektant poradzil sobie juz z tymi slupami, moga byc ukryte w sciankach dzialowych, a moze tez ich nie byc wcale, dach oprze sie wtedy na sciankach dzialaowych murowanych, nie wiem co lepsze?
