Zaloguj się, aby obserwować
maxr
Fundamenty
Szanowny Panie
Potrzebuje porady w sprawie fundamentów. Posiadam grunty o dobrej nośności ok 230kPa według badań geotechnicznych. Problem jest z wodą która w obecnej chwili jest na ok 80 cm na jesień spada na 140. Problem polega na tym iż podczas pierwaszej pruby wykopania fundamentów pozasypywały się burty wykopu przez co pomiędzy bardzo twardą warstwą nośną gruntu ( piasek i żwir ) wytwożyła się poduszka z błota. W momęcie ruszenia błota woda znów wybija i sytuacja się powtaża. Wykonawca proponuje by oszalować same boki tekko wyrównać błoto do poziomu, na tym na bloczkach betonowych postawić zbrojenie i wszystko zalać odrazu betonem B20 o 10 cm grubiej niż w projekcie ale bez warstwy chudego betonu. Beto podobno spowoduje wyparcie błota na zewnątrz i dojdzie do warstwy nośnej gruntu. Czy to dobre rozwiązanie czy może spróbować czegoś innego. Niestety nie mogę czekać do jesieni aż wody opadną więc proszę o poradę. Naprawdę nie wiem co robić. icon_sad.gif
Z poważaniem
Mateusz
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
nie ryzykoj z fundamentami niestety masz dwie mozliwosci albo igłofitry i odsaczac wode do okoła wykopu albo wykopac studnie na szybko o przynajlmniej metr głebiej niz fundament w poblizu wykopu i pompowac wode około tygodnia i bedzie w fundamecie sucho ,bozalewanie w w błoto moze nie byc dobre a nawet moze sie okazac ze mimo zbrojenia nie wszedzie beton dotarł i ujawni sie to po skonczeniu budowy ,a studnia to szybki i skuteczny patent na wode
Udostępnij ten post
Link to postu
Przed wylaniem fundamentu wykop powinien być odwodniony, gdyż proponowana technologia nie gwarantuje uzyskania dostatecznej wytrzymałości betonu. Najwygodniej odwodnienie przeprowadzić przy użyciu igłofiltrów, a prace należy zlecić wyspecjalizowanej firmie.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • 3 tys też za dużo. Niech nic nie kupuje tylko niech ci da spis potrzebnego materiału i sam sprawdzisz sobie co ile kosztuje, koszt rurki alupexa średnicy 16 kosztuje około 3 do 5 zł za mb. Rura pcv śred 50 dł 2 m to cena około 10 zł. Policzysz i zobaczysz.
    • Dom, nie blok trzeba będzie kuć, właśnie co do grzejnika zapomniałem spytać - ale napisał mi smsa z korektą że przysiadł i policzył i jednak twierdzi że w 5 klockach powinien się zmieścić z materiałem i robotą, co do listy materiałów to się umówiłem że on kupi co trzeba i da mi paragony a ja mu wtedy oddam. Tak więc ponawiam pytanie - tym razem 5 tysięcy? (tylko niewiem czy doliczał grzejnik) A hydraulik to raczej na fuche
    • Gość Max
      Bzdury właśnie wkopałem kabel nie mam projektu a w warunkach jest tylko że muszę doprowadzić przewód do skrzynki którą stawia elektrownia o której znajduje się licznik i zabezpieczenie tak jak u mnie 40 amper. Warunki przyłącza złożyłem na wniosek Obliczając wstępnie potrzebowali nadużycie i podtrzymaniu ich podpisałem umowę i tam było określony czas gotowości do zdjęcia mam tymczasową skrzynkę przewód kabel przepraszam wkopany w ziemię doprowadzony do skrzynki i właśnie wczoraj mi go podpięli na razie nikomu nic nie słyszałem nic nie robiłem i jest wszystko okej zostało opłacić i podpisać użytkowanie licznika i podobno oświadczenie o prawidłowym wykonaniu instalacji ha ha chociaż jej nie ma.. Mój inspektor oraz kierownik twierdzą że po nowych przepisach nie potrzeba oświadczenie elektryka tylko właściciel może czyli inwestor podpisać oświadczenie o prawidłowym wykonaniu instalacji.
    • Łazienka jest w bloku z wielkiej płyty, czy w domku? Kucie w nośnych ścianach? Te 4,5 tys na materiał to razem z grzejnikiem? Generalnie trochę drogo...
    • 4,5 tys za materiał do wykonania tego co opisałeś czyli wymiana instalacji wodnej, zrobić odpływy od prysznica, pralki, umywalki, montaż odpływu do prysznica (zależy jaki to odpływ), nowy grzejnik i przeniesienie naczynia to uważam stanowczo za dużo. Najlepiej jakby dał Ci listę potrzebnego materiału wraz ceną wtedy będzie można coś bardziej konkretnego napisać. Natomiast co do ceny za robotę można się zawsze potargować  ale jest taka sobie.  Pytanie czy ten hydraulik ma firmę czy chce to zrobić na czarno?
