Folie paroprzepuszczalne (FWK)
Gość Aranowicz G.
Ja wykonałem dach jeszcze lepiej. Oprócz foli wysokoparopczepuszczalnej od strony wnętrza czyli pomiędzy wełną a okładziną wewnętrzną zastosowałem paroizolację, która też tak jak folia dachowa może odprowadzić wilgoć. Mam chyba u siebie najlepszą z możliwych paroizolacji, konkretnie intello. Żałuje tylko, ze dałem wełnę. Teraz wybrał bym celluloze lub konopie. Pozdrawiam
Gość budujacy
Zaraz bede na etapie budowy dachu i bede mial problem. Wlasnie sklaniam sie do wsypania termoizolacji ale moj wykonawca twierdzi ze potrzebna jest przezroczysta paroizolacja. Nie do konca jeszcze wiem czy chce miec deskowanie czy nie?
  • 9 lata temu...
Gość Biernacki
Gramatura to jedno, co stanowi o wytrzymałości samej membrany. W parametrach danej membrany jest jeszcze wskaźnik "odporność na rozerwanie" i to właściwie on stanowi główną informację o wytrzymałości. No i jeszcze to, z ilu warstw sama membrana jest zbudowana. I z jakiego materiału. Teraz Creaton pokazał nową membranę, która jest wykonana w technologii poliestrowo-termopoliuretanowej. Chyba nikt takich materiałów w membranie jeszcze nie ma.
Dziwi się że nie ma w tym porównaniu folii Corotop ! MDM i jego folia Power też jest super. Dorken przereklamowany. Bardzo ważna jest odporność na UV. Minimum 6 miesięcy. Na pewno nie warto brać gramatury mniejszej niż 180. Dobra folia dachowa to podstawa.
