Rekuperator a kominek
ewentualnie jeśli nie będzie dgp to zrobić anemostat wyciągowy przy kominku by zabierał gorące pow. później poprzez wymiennik rozejdzie się cieplejsze po domu innymi anemostatami wtłaczającymi ( prosta zasada ciepłe od kominka wyrzucane ogrzeje bardziej wtłaczane do domu tyle że całego nie tylko jak kominek salon )
nie wiem jaki to jest stosunek i ten odzysk - bo możne zaraz usłyszę że po co grzać jak zaraz wyciągam to na zewnątrz ale po to jest wymiennik by odzyskać to ciepło icon_smile.gif -- poza tym można wysysać z jednej strony kominka ....
