Kiedy rekuperator opłacalny?
Montaż rekuperatora w domu nie jest uzależniony od jego wielkości, ale raczej od komfortu jaki chcemy w domu posiadać.
Rekuperatory są montowane nawet dla pojedynczych pomieszczeń. Chodzi o kontrolowaną wentylację czyli taką o której wiemy, że działa na 100%, a nie tylko w określonych warunkach pogodowych (jak grawitacyjna). Wiemy ile powietrza wtłaczamy do budynku i ile z niego usuwamy.
Dodatkowo z powietrza usuwanego odzyskujemy ciepło, zależnie od typu centrali odzyskamy od 50% do 90%.
Powietrze jest filtrowane, eliminujemy hałas z otoczenia, bo wentylacja działa nawet przy zamkniętych wszystkich oknach.
Jedyną przeszkodą w stosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła może być brak możliwości rozmieszczenia kanałów wentylacyjnych i zamontowania centrali, brak środków finansowych na inwestycję lub montowanie wentylacji w budynkach (najczęściej starych) z dużą ilością nieszczelności (nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa, lub inny duży niekontrolowany przepływ powietrza).
czy jest mozliwość wyceny takiej instalacji do domku wg projektu o nazwie Koralgol 2 z pracowni Dominanta ???
jeżeli jest potrzeba o zamieszczenie dokładniejszych danych projektu to proszę o info
obecnie rozpoczynam budowę wg tego projektu i planuję wentylację mech. z reku.
szukam fachowej firmy z okolic wrocławia ( dolnego śląska ) która zaprojektuje mi taka instalacje i sprzeda odpowiedni sprzęt - ewentualnie zamontuje
pozdrawiam
Norbert
Proszę o informację, gdzie konkretnie ma być budowany ten dom. W zależności od tego będę mógł odpowiedzieć, co do oferty na realizację montażu instalacji.
Janusz Juszko
VENTUS Janusz Juszko
ul. Oleska 121
45-231 Opole
tel. 077/543 27 76, fax 077/543 27 67
kom. 0 600 42 22 08
www.ventus.info.pl
Janusz Juszko
ul. Oleska 121
45-231 Opole
kom. 0 600 42 22 08
www.ventus.info.pl
witam
domek powstaje w Wołowie - 40 km od Wrocławia
dziś były kopane fundamenty w następny weekend zalewanie
podrawiam
Norbert
  • 9 miesiące temu...
Wentylacja jest koniecznością. Pytanie już jest dawno nie aktualne. Obecnie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie jest w montażu i materiałach droższa od naturalnej ( choć są tacy co próbują na tym mieć ogromną "przebitkę”) . Jeżeli coś jest tańsze w montażu i powoduje obniżkę kosztów ogrzewania, a przy tym poprawia komfort i ma spory wpływ na zdrowie… to trudno pisać o zwrocie. Może lepiej byłoby spytać – czy inwestycja w wentylację naturalną się zwróci?
Obecnie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie jest w montażu i materiałach droższa od naturalnej ( choć są tacy co próbują na tym mieć ogromną "przebitkę”).
Jak to? Mogę prosić o minimum szczegółów? Trudno mi uwierzyć!
To nie kwestia wiary. Porównanie cen jest dość proste. Np. instalacja na dom 120m2 - reku z aluminiowym wymiennikiem, pilotem, niemieckimi wentylatorami, bypass - kanały izolowane skrzynki rozdzielcze, anemostaty + montaż - to kwestia 4000 - 4500 zł + VAT - ile kosztują nawiewniki i "kominy"? jak ktoś chce jeszcze GWC to z koparką 3000-3500 zł.
Odświeżę temat bo mnie zainteresował. Jaki to wymiennik - krzyżowy czy "tuba". jakieś kalkulacje bym poprosił - ile to można zaoszczędzić pieniążków w sezonie grzewczym i jak to się ma do pracy kotła i odpływu spalin??
Trudno pisać o "kalkulacji wentylacji" Skuteczna wentylacja to zdrowie i komfort. Sam odzysk ciepła jest przy okazji. Ceny wymienników to około 1000zł. Współcześnie staramy się by wentylacja wywiewno nawiewna była w porównywalnej cenie lub tańsza niż naturalna, więc tym bardziej nie ma jak rozgryźć tematu - kiedy mi się to zwróci?
Moim zdaniem, każde wyliczenia „ekonomiczne” w tym zakresie będą obarczone tak dużym błędem, że nie będą miarodajne.
Niby do czego liczyć? Do strat „wentylacyjnych” w porównaniu do wentylacji „grawitacyjnej” – ale do jakich wartości?
Tych obliczeniowych, czy tych realnych?
Realne są takie, że jak jest zimno, to „pizga” po nogach, a jak „pizga”, to się „zamyka” dopływy powietrza, a w związku z tym wentylacji brak, to i nie ma strat wentylacyjnych.
Z drugiej strony rekuperacja jest tylko dodatkiem do wentylacji mechanicznej – to co liczyć?
Tylko koszt wymiennika? Jeśli tak, to zyski wyjdą bardzo przyzwoite, bo sam wymiennik nie jest drogi.
Ale sam wymiennik (rekuperator) bez WM nie działa.
Jak działa WM to „zżera” prąd (od 300kWh do max. 800kWh w ciągu całego roku) – ale jest zawsze i może użytkownik dostosować ją do swoich aktualnych potrzeb.
Biorąc to wszystko pod uwagę, można zaryzykować stwierdzenie, że rekuperacja powoduje, że wentylacja mechaniczna działa „za darmo” przez cały rok.
Co do kosztów wentylacji mechanicznej (nawet z rekuperacją) – przy rozsądnym działaniu ze strony inwestora, już na etapie projektowania, inwestycja taka może być porównywalna z inwestycją w wentylację „grawitacyjną”.
Niezbyt często mamy podobne opinie, ale tu zgadzam się w 100%.
Dodałbym tylko co do "ekonomii" - Dość powszechną u nas praktyką jest brak paroizolacji w ścianach, co powoduje wzrost zawilgocenia przegrody. Im grubsza izolacja tym większy problem. Skuteczna wentylacja nie załatwi problemu, ale zawilgocenie zmniejszy. Policzenie jaki wpływ na ogrzewanie ma zmniejszenie zawilgocenia o 1 czy 2% jest niemożliwe - choć wiadomo, że zwiększa opór cieplny, a więc i obniża koszty ogrzewania. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
