Podłogówka podłączona do c.o.
W przedstawionym przypadku można zainstalować ogrzewanie elektryczne , bez potrzeby skuwania starej terakoty. Comfort Maty grzewcze, które oferuje LUXBUD charakteryzują się minimalną grubością, dzięki czemu można je zainstalować bezpośrednio w warstwie kleju pod płytkami. Można to zrobić również na starej terakocie i przykryć nową warstwą płytek. Więcej informacji na temat znajduje się na www.luxbud.com.pl
