Czujnik temperatury w podłogówce
Do ogrzewania podłogowego proponujemy następujące rodzaje termostatów:
- z czujnikiem podłogowym - zalecane do ogrzewania podłogowego , dogrzewania łazienek
- z dwoma czujnikami ( powietrznym i podłogowym) - zalecane do ogrzewania podlogowego pomieszczeń z podłogą drewnianą
- z czujnikiem powietrznym - zalecane do ogrzewania podłogowego , gdy jest ono jedynym źródłem ciepła
Czujnik powietrzny jest zazwyczaj wbudowany w termostacie, natomiast czujnik podłogowy należy umieścić w ogrzewanej podłodze, w zaślepionej rurce peszla. Rurka czujnika temperatury musi być umieszczona w równej odległości między przewodami grzejnymi. Przejście rurki ze ściany czyli od puszki do podłogi powinno być poprowadzone łagodnym łukiem.
