gruntowanie scian
Jestem w trakcie remontu starego domu, zostały skute tynki wew. do cegły, czym najlepiej zagruntować cegłę, żeby wilgoć nie dostawała się do środka a jednocześnie zakonserwować ścianę ? icon_sad.gif
żeby pozbyć się wilgoci zadbaj o sprawną wentylację ,wilgoć powstaje gdy nie ma wentylacji,lub przecieka dach ,jeśli zabezpieczyż pomieszczenia wewnątrz od wilgoci to będzie jeszcze gorzej
