rekuperator a pompa ciepła powietrze/woda
kibito
witam wszystkich
czy ktoś zastanawiał się nad wykorzystaniem powietrza wyrzucanego przez reku do zasilania pompy ciepła powietrze/woda podgrzewającej c.w.u. ???
latem odchodzi konieczność wykorzystania pieca do podgrzewania c.w.u. i dodatkowo jeśli nie ma G.W.C. to może pompa posłużyć jako klimatyzator icon_smile.gif ( zamiast kolektorów latem c.w.u podgrzewa pompa za podobną cenę a może i tańsza)
ponoć są już zintegrowane urządzenia ale mi chodzi czy ktoś już takiego rozwiązania próbował - spotkałem się z takim tematem na konkurencyjnym forum ale może ktoś z tu obecnych z czymś takim miał do czynienia ???
pozdrawiam
Ciekawe pytanie. Na pewno są pompy ciepła odzyskujące ciepło z wentylacji do podgrzania c.w.u. Na tym forum też się niedawno pojawiał ten wątek.
Co do wykorzystania pompy, jako źródła ochłodzonego powietrza, to czemu nie? Jeśli i tak ma się wentylację mechaniczną, to trzeba takie powietrze tylko doprowadzić do czerpni.
powiem tak inwestycja w solary wzgledem pompy ciepła do podgrzewania wody przewaza za solarami jeszcze nalezy zadac sobie pytanie czy mamy gaz czy nie ?
bo jesli w domyu mamy gaz do kuchenki to juz lepiej miec kociołek do pogrzewania zasobnika gazowy i do tego zdecydowanie solary ,jesli zas nie mamy gazu to pompa i ewentualnie solary tylko ze koszt juz wtedy jest podchodzacy pod 18tys
ele ekonomicznie zawsze wyjdzie najlepiej konfiguracja gaz +solary ,pompa nigdy nie wyjdzie taniej w eksploatacji ,jesli bedziemy liczyc inny aspekt czyli wykozrystanie chłodu to raz ze komfort znikomy chyba ze naprawde mnustwo wody zuzywamy wtedy juz mona mówic o komforcie i ekonomi oczywiscie jesli te dwia czynnosci razem policzymy czyli grzanie wody i zarazzem klimatyzacje ,
wiec zdecydowanie polecam solar i gaz ,miesieczne w 60 zł sie zmiescisz na 4osoby a na pomnpie zapomnij chyba ze policzysz prace całoroczną popmpy to moze zblizysz sie do gazu i solaru
a to jak przedstawia się ten stosunek ceny pompy do ceny instalacji solarnej ?
zakładam że mowa o sztandarowej rodzince 2+2 icon_smile.gif pytam bo nie podałeś nic konkretnego tylko jakieś przypuszczenia i założenia , czy masz to już policzone , zastanawiałeś się nad tym , czy to tylko twoje subiektywne zdanie ?
pozdrawiam
Jak rozumiem chodzi o "niewielką" pompę tylko do c.w.u. wykorzystującą ogrzane powietrze wentylacyjne?
Pytanie jakie chcesz "solary" wystarczą ci wydajne w sezonie wiosna-lato, czy chcesz przynajmniej część energii do cwu uzyskiwać z nich też przez resztę roku?
Jak będziesz pytał o wyceny to, to od razu ustal, bo cię jeszcze firma wpuści w maliny icon_smile.gif
Wielką zaletą pompy ciepła do c.w.u. w porównaniu z kolektorem jest możliwość efektywnej pracy przez cały rok. W zimie pracuje na wywiewanym powietrzu wentylacyjnym, można więc pomyśleć o rezygnacji z wymiennika ciepła przy wentylacji mechanicznej (ciepło odbierze c.w.u.). Latem może za to pracować na ciepłym powietrzu zewnętrznym. A schłodzone przez PC można skierować jako nawiewane do wentylacji mech.
W ostatecznym rachunku trzeba więc uwzględnić pewne oszczędności poczynione przy budowie wentylacji mech, no i uwzględnić czym będziesz ogrzewał dom w zimie - pośrednio przekłada się to na koszt przygotowania c.w.u. przez PC.
