sauna - konstrukcja scian
wujo
Mam zamiar zaadaptować jedno z wolnych pomieszczeń na saunę. Jest tam doprowadzona siła, i wentylacja (obok jest łazienka). Mam pytanie do znawców tematu jak powinna wyglądać konstrukcja ściany, chodzi mi szczególnie o to co się daje między wełną a boazerią (wewnętrzną sauny).
Dlaczego chce Pan układać warstwę wełny pod boazerią? W Jakim celu? Jako warstwę paroizolacyjną najlepiej zastosować specjalną folię wielowarstwową, w której jedną z warst stanowi aluminium. Sama folia jest dla pary wodnej praktycznie nieprzenikalna, ale trzeba bardo starannie wykonać jej łączenia- min. 15 cm zakładu łączonego taśmą dwustronną. Same ściany warto wcześniej pokryć "płynną folią" (masą izolacyjną). Sauna to miejsce o szczególnie niebezpiczne w razie porażenia prądem elektrycznym.
Dlatego znajdujące się tam urządzenia najlepiej jeśli są zasilane przez transformator bezpieczeństwa, dający napięcie nie wyższe niż 25 V. Jeśli Muszą znaleźć się tam urządzenia zasilane napięciem 230 V, to muszą być poprzedzone wyłącznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym (zadziałania) nie większym niż 10-15 mA. Jego sprawność trzeba kontrolować bardzo często - co 2-3 tygodnie.
Dla bezpieczeństwa można zastosować nawet dwa wyłączniki połączone szeregowo. W pomieszczeniu nie powinno być też elementów na których może pojawić się obcy potencjał - np. uziemionych baterii, metalowych rurociągów, uziemionych opraw oświetleniowych itp.
Po obrazku sądząc chyba nie! Pewnie wyjdę na profana, ale i tak zapytam - jaka jest rola tej folii aluminiowej?
Boże kochany! Ratunku, aż mi się włosy na głowie jeżąąąąąąąą od czytania tych bzdur ze stony administartora- a ja w tym czasopiśmie się reklamuje i to za dużą kasę.
Zapraszam na www.saunal.pl- produkujemy sauny juz ponad 20 lat. Znajdziecie tam Panstwo wiele cennych informacji.
Reasumując:
Sauna fińska MUSI mieć izolację w postaci wełny a NIE MUSI mieć folii paroizolacyjnej- przynajmiej tak robią saunę FINOWIE. Ale może u Nas są sauny POLSKIE ?
www.saunal.pl nie obraź się, ale... co ma wspólnego administrator forum z kasą zostawianą przez ciebie w piśmie? Widać zostawiasz tę forsę mało rozsądnie, skoro ludzie nie mają pojęcia o tylu sprawach! Może lepiej byłoby prowadzić działalność edukacyjną na łamach miesięcznika i tu... na forum!
Nie wkurzaj się tak. KAROI icon_smile.gif Bo zbrzydniesz!
Za namową stworzyliśmy forum "Budowa sauny" zapraszamy www.saunal.photum.pl
A ta wełna wówczas nie namoknie i nie straci swoich właściwości???
Wełna jest izolacją cieplną a folia paroizolacyjną........ paroizolacyjną nie wodoizolacyjną.
Jak moze cokolwiek namoknąc w saunie fińskiej ?
Sauna fińska to sauna SUCHA i gwarantuję, ze jest to najsuchsze pomieszczenie w całym domu.
Okreslenie sauna"mokra" wynika z laickiego błedu (www.saunal.pl zakładka pytania)i określa polewanie wodą nagrzanych kamieni w piecu saunowym, które momentalnie ją wyparowują.
W przypadku zastosowania pieca dwufunkcyjnego typu Bi-O z parownikiem, sterownik automatycznie wysuszy kabinę po pracy parownika".
  • 7 miesiące temu...
