Pokrycia z płyt profilowanych a niskie temperatury
Płyty profilowane w zależności od rodzaju posiadają zakres temperatur, w których mogą pracować. Płyty PET – od -40 do +65 °C. Płyty z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym od -30 do +120 °C. W przypadku płyt PET należy pamiętać w trakcie składowania w stosach na słońcu może wystąpić efekt skupiania światła i ciepła, co spowoduje odkształcenie się płyt. Jeżeli chodzi o reakcje na niskie temperatury to płyty oprócz standardowego kurczenia materiału nie powinny zmieniać wyglądu ani właściwości oczywiście, jeżeli nie są narażone na temperatury niższe od podanych jako zakres stosowania.
