Placuszki z płatków owsianych
Placuszki bardzo dobre i łatwe w przygotowaniu.
Składniki na około 25 placków:
2 szklanki płatków owsianych (nie błyskawicznych)
2,5 szklanki maślanki (może być kefir lub jogurt)
2 duże jajka
60 g rozpuszczonego masła
pół szklanki mąki (czasem trzeba dodać trochę więcej)
2 łyżki cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
szczypta soli
rodzynki (ilość według własnego uznania)
Płatki owsiane wymieszać z maślanką i odstawić na 15 - 30 minut.
Po tym czasie dodać jajka (najlepiej wcześniej je roztrzepać), rozpuszczone masło i dobrze wymieszać. Dodać pozostałe składniki, delikatnie wymieszać, odstawić na około 10 minut (lekko się w tym czasie napuszy).
Smażyć na średnim ogniu, nalewając nie za grube placki, ponieważ szybko się rumienią i mogą 'nie dojść' w środku. Najlepiej bez dodatku tłuszczu. Podawać z syropem klonowym, owocowym, dżemem... Mi osobiście bardzo smakują na ciepło, polane sosem waniliowym (gotowy można kupić w Ikei a sklepiku szwedzkim) i ze świeżymi owocami.
  • 9 miesiące temu...
