Podłoga "drewniana" w łazience
Parametrem decydującym o tym, czy drewno będzie można zastosować w łazience, jest współczynnik skurczu, od którego zależy odporność drewna na rozsychanie i pęcznienie. Im niższy współczynnik skurczu, tym drewno ma lepszą odporność na wilgoć. Teak, iroko, jatoba mają współczynnik wynoszący około 9,5%, badi – 13%, dąb i sosna – 12,5%, buk – prawie 18%.
A jak długo może taka drewniana podłoga posłużyć, w tak wilgotnym środowisku, jak łazienka?
Mi się wydaje że w dużej mierze jest to też uzależnione od chemii jaką została pokryta, mam na myśli lakier.
Wiadomo że jak zastosujemy lakier wew/zew to będzie lepiej się sprawdzał niż sam wew bo w końcu jest przystosowany do różnych często surowych warunków.
Adam
Drewno w łazience coraz popularniejsze. Kiedyś stosowało się wyłącznie te "oleiste" gatunki teak i palisander, teraz tak są dobre chemiczne "oleje" że każdy gatunek można dobrze zrobić. Spotkałem nawet takie rozwiązanie :
Stare dechy zaimpregnowane leżały jedna obok drugiej na filii kubełkowej (naparstkami do góry). Folia była szczelna ze spadkiem do kratki ściekowej pod deskami.
Rany jak to czytam to jest mi wilgotno icon_mrgreen.gif A taka decha to wytrzymuje icon_smile.gif
A jak to było z higieną?
Przecież w takich warunkach to nie trudno o pleśnie grzyby i inne glony.
Pozdr
Adam
Nikt nie chorował... w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów. Panie Adamie - ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem czy wełną powyżej 8-10 cm - to pewna wilgoć - później zagrzybienie. Wentylacja niemechaniczna w niskiej zabudowie - to też chore. Lawinowo od 90' problem narasta i mało kto z tym walczy, a dechy pod prysznicem, przy dobrej wentylacji nie były zagrzybione.
Całkowicie się zgadzam apropo styropianów. Jeżeli chodzi o te deski to nie wiem dlaczego ale kojarzą mi się z mazurami i prysznicami po 5 zł za 5 min icon_smile.gif może stąd moje myślenie icon_smile.gif
Wydaje mi się, że tak jak już pisałem wcześniej w innym poście apropo lakierów do łódek\żaglówek tam musząu mieć dobre lakiery icon_smile.gif
Adam
Adam
Mazury... prysznice... wie Pan, to kwestia ogólniejsza, spotkałem publiczne prysznice czy toalety z terakotą i glazurą do których nie mogłem wejść, słowo "higiena" zupełnie tam nie pasuje. Zaimpregnowana, polakierowana czy zaolejona deska, w pomieszczeniu z dobra wentylacją jest równie trawała i łatwa w utrzymaniu jak terakota. Mało tego – gdyby Pan zbadał fugi w łazience, to jest to siedlisko grzyba – choć tego gołym okiem nie widać. W drewnie fug nie ma.
Jak Pan to zmierzył????. 100% badań wskazuje inaczej. Fizyka wskazuje inaczej. Dlaczego w Pana akurat ścianie nie ma dyfuzji ?
Po co tyle wykrzykników? Mój dom to nie laboratorium budowlane abym mierzył wilgotność ścian jeżeli byłby problem to bym go odczuwał lub widział. Wirtualne problemy mnie nie interesują.
Powtórzę mam na ścianach 15cm styropianu i jest super!
Wilgoć w styropianie nie jest widoczna, 5% zawilgocenia bez przyrządów się nie zmierzy. Grzyb jest na łączeniu styropian ściana - a zarodniki w domu. Zarodniki grzybów strzępkowych są wielkości bakterii - nie dziwię, się więc, że nie dostrzega Szanowny Pan problemu. 4 % zawilgocenia to 50% oporu ciepła.
Izolacja zaczyna się od 30 cm - gdyby tyle było - pisałby Pan mam minimum a nie super.
Dom zużywa sporo ponad 30kWh/m2 rocznie - z czego tu się cieszyć?
Nie użyłem ani jednego wykrzyknika -
Ps. Rzadko spotyka się ludzi zadowolonych s płacenia rachunków np. za ogrzewanie ! No ale może to nowe hobby?
Do łazienki na podłogę z drewna polecam egzotyczny gatunek Teak, ponieważ jest on stabilny (ma niski skurcz) i zawiera w sobie naturalne olejki, co powoduje, że jest tłusty i dzięki temu lepiej znosi wilgoć. Z uwagi, że w łazience jest podwyższona wilgotność powietrza, taką posadzkę drewnianą zaleca się wykończyć olejem, ponieważ wtedy podłoga lepiej "oddycha" i wilgoć, która trafi do drewna łatwiej się "ulatnia" niż przy podłodze lakierowanej. Tak zaolejowaną podłogę należy konserwować, aby była ona odpowiednio zabezpieczona przed wilgocią. Polega to zazwyczaj na ponownym nałożeniu oleju zabezpieczającego - wykańczającego; częstotliwość w zależności od intensywności użytkowania i kondycji posadzki, np. raz na kwartał.
Jeśli chodzi o wielkość elementów drewnianych, jakie możemy zastosować w łazience, to im mniejsze elementy, tym mniejsza praca drewna, co jest istotne przy takich warunkach jakie panują w łazience. Pod tym względem najlepsza będzie mozaiki przemysłowa. Można też zastosować deski, wszystko zależy też od wielkości powierzchni, na której mają być deski i od ich szerokości. Dla bezpieczeństwa wzdłuż deski możemy zastosować fugę-gumę pomiędzy każdą deską, jest to rodzaj łączenia-dylatacji, na którą przenoszona jest praca drewna. Fuga ta jest dostępna w różnych kolorach. Przedstawiam zdjęcie podłogi, jaką robiliśmy w tym systemie; zastosowany tutaj kolor fugi, to czarny, a deska z gatunku Teak.
Do łazienki merbau badź teak, jako mozaika badz deska w tym wypadku polecam podłogę marynistyczną.
I koniecznie wykonczona olejem.
Ja zastosowałem w łazience panele laminowane ( Quick Step - Lagune ) . od 2 lat leżą - 4 osoby w domu więc dość intensywnie użytkowane i żadnych śladów pęcznienia lub innych wad .
Polecam to rozwiązanie .
Pozdrawiam Mariusz
  • 3 lata temu...
Witam, planuję remont łazienki i zamarzyło mi się drewno egzotyczne na podłogę. Macie może jakieś doświadczenia? Czy naprawdę ten materiał jest odporny na wilgoć i taki trwały? Koszty niemałe, więc nie chciałabym skusić...
Teak jest odporny na wilgoć. Dobry pomysl bo efekt jest super ale faktycznie sie wykosztujesz.
W łazience należy stosować lite deski. Warstwowe drewno nie jest polecane do pomieszczeń wilgotnych.
Jeszcze ważne, zeby decydując się na określony gatunek drewna, zwrócić uwagę na jego parametry. W kontakcie z wilgocią ważny jest przede wszystkim tzw. skurcz drewna. Im mniejszy, tym mniejszym odkształceniom będzie ono ulegać. W przypadku drewna na podłogę liczy sie też twardość desek. Edytowano przez Notohop (zobacz historię edycji)
Wilgoć nieźle znoszą panele warstwowe, wykonane w całości z takich rodzajów drewna, które wykazują taką odporność. A więc nie wystarczy żeby górna warstwa była np z drewna egoztycznego. Bo i konstrukcyjna powinna być z trwałego, odpornego gatunku [np. buka].
Trzeba sprawdzić, czy dany wyrób jest przeznaczony do pomieszczeń narażonych na wilgoć.
W sklepach sieci m. in. Komfort ( w takim sklepie ostatnio zamawiałem razem z usługą ułożenia) można dostać panele wykonane całkowicie z PCV. Są to panele o wymiarach zbliżonych do wymiarów tradycyjnie znanych paneli, montowane na "klika", całkowicie wodoodporne, cichsze w użytkowaniu. Niestety - pewnie póki co - jest niewiele wzorów i kolorów, ale da się coś dopasować. Te "moje" ułożone są w pomieszczeniu biurowym, ale producent zapewnia ich wodoodporność i możliwość montażu w pomieszczeniach "mokrych".
