Zaloguj się, aby obserwować
Hania
Bateria z termostatem
Warto rozważyć zakup baterii termostatycznych do łazienki, gdyż oferują one liczne korzyści. Przede wszystkim jest to możliwość ustawienia temperatury strumienia i utrzymania jej na żądanym poziomie dzięki specjalnej jednostce sterującej o krótkim czasie reakcji, która dobiera odpowiednie ilości ciepłej i zimnej wody.
Blokada przy temperaturze 38°C, która chroni przed poparzeniem zbyt gorącą wodą, sprawia, że korzystanie z baterii tego typu jest niezwykle bezpieczne. Ponadto niektóre modele mają nienagrzewający się korpus. Ma to duże znaczenie
zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych lub niepełnosprawnych. Baterie termostatyczne pozwalają oszczędniej gospodarować wodą i energią, a ich cena nie jest tak wysoka, jak się powszechnie sądzi.
Na rynku dostępne są modele na- i podtynkowe, natryskowe i wannowo-natryskowe, umywalkowe, a nawet bidetowe, więc bez trudu można dobrać baterię odpowiednią do konkretnych potrzeb i stylistyki wnętrza.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Skoro wypowiada się przedstawiciel KLUDI... Prosiłbym o napisanie o stosowanych przez was głowicach Eco (to nie tylko blokada przy 38 stopniach). Ja mam i chwalę sobie. Sądzę, że warto napisać coś więcej, ale nie chcę przeklejać z innych stron, z tekstów reklamowych.
Udostępnij ten post
Link to postu
Firma KLUDI stosuje głowice Eco-Plus w bateriach umywalkowych z popularnej serii KLUDI YORK.
Przede wszystkim przy uniesieniu uchwytu regulującego lekki opór ogranicza wypływ wody do 50%. Taka niewielka ilość wystarcza do np. mycia rąk, golenia czy mycia zębów. Po przełamaniu lekkiego oporu wypływ wody można zwiększyć. Drugi punkt oporu w baterii – tym razem w zakresie temperatury wody – skutecznie chroni użytkownika przed poparzeniem. Dzięki niemu temperatura wody jest ustalona na poziomie ok. 38° C, czyli najbardziej komfortowym i optymalnym dla ciała ludzkiego. Ustawienie uchwytu w pozycji środkowej sprawia, że z wylewki popłynie strumień zimnej wody, co zapobiega niepotrzebnemu marnotrawieniu energii.
Rozwiązania zastosowane w głowicy Eco-Plus mają wiele zalet – nie tylko dają możliwość świadomego gospodarowania wodą i energią, ale także gwarantują bezpieczeństwo użytkowania armatury.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ciekawy wątek. No, może nie dla każdego, ale ja akurat pierwszy raz przeczytałem o takich bateriach.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
Przecież takie baterie to żadna nowość!
Udostępnij ten post
Link to postu
No, przydałoby się!
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Dobre pytanie. Każdy się posługuje swoim zazwyczaj - jedynie czasem prosi kogoś o pomoc. Ale i tak decyduje na koniec wg swojego. Jeśli tak - to uważa, że ma dobry - ale dla niego. Dla innych jego gust jest albo dobry - jeśli jest zgodny zich gustem, albo zły - jeśli nie jest zgodny. Bo - któryś raz piszę - gust jest odczuciem subiektywnym. Chyba, że ktoś jest pod czyimś wpływem i przyjmuje jego wzorce. Może to być np. bogacz, który kupuje sztukę jako lokatę, nie podziwia jej (wg swego gustu), tylko opiera się na innych źródłach i wg tego inwestuje. Albo pani, która chce byc modna, i ubiera się wg rankingów, a nie w to, co jej się podoba nawet przeciw aktualnej modzie. Inaczej - podoba jej się to , co aktualnie modne.    No właśnie to piszę ileś razy - nt. formy każdy ma swoją subiektywną opinię. Ty masz swoją opinię subiektywną o architekturze, a inwestor swoją. Ma do tego prawo, tak jak ty do swojej. Możesz powiedzieć, co ci się nie podoba - - ale nie imputować mu, że jest niewyedukowany lub kieruje się kolorem trumny.    A ja nikomu tu nie udowadniam, że moja opinia czy gust są obiektywne. Piszę zawsze - moim zdaniem. I nikomu nie imputuję braku wykształcenia tylko dlatego, że ma inny pogląd, gust w odniesieniu do kwestii, których nie da się zmierzyć obiektywnie. ja nikomu nie udowadniam kiczu. Jesli tak - to pokaż ten fragment! A ty demo -  po co komuś udowadniasz, że jest niedouczony i myśli o trumnie tylko dlatego, że wybudował nie taki dom, jaki się tobie podoba.  no ale jakie ty masz podstawy merytoryczne, by oceniać tak jednoznacznie negatywnie czyjeś obrazy?. Jesteś artystą z jakimś uznanym dorobkiem?, recenzentem ogólnie szanowanym?, masz swoją kolekcję sztuki prestiżową, uznaną? - a nawet tacy się mylą. Poza tym użycie takich argumentów - już pisałem wcześniej - jest poniżej pasa i dowodzi raczej twego prymitywu, niż kultury osobistej.  Przypowieść jest po to, by z niej wysnuć jakieś wnioski i analogie. I była nie o Matejce, tylko o niewymierności i różnorodności gustu, a także połączonego często z nim snobizmu. Może to pomoże ci zrozumieć...   Bo ciągle dyskutujemy w grunce rzeczy o guście, nie o twardych kanonach
    • Przyjmując stawkę 0,5 zł za 1kWh, to zapłacisz około 0,0058 zł za litr podgrzania wody, bo potrzeba do tego około 0,011638 kWh.  1kWh to 1000W pracujące przez godzine, czyli 1000 dżuli na sekundę przez godzinę, czyli jeśli potrzeba 41900J do ogrzania 1kg wody o 10 stopni to taka praca będzie trwała 41,9 sekund składających się na kWh, czyli mozemy podzielic 41,9s na 3600sekund i to wyjdą nam wtedy kWh. Inaczej: 1000 dżuli na sekunde przez godzine to 1000*60*60, wynik tego mnozenia to 3600000 J, czyli 3600000 J to 1 kWh, zatem 41900 J to 0,011638 kWh (3600000/41900). Zdaje sie ze wszystko jest ok. Pomijajac takie pierdoly jak fakt, że nie cała energia używana przez urządzenie jest przekazywana wodzie itd. To i tak są groszowe sprawy.  Można sobie w tyłki wsadzić te kampanie nawołujące, żeby zakręcać kran w czasie mydlenia rąk haha. Jeszcze lepsze rzeczy wychodzą jak się obliczy ile trzeba dołożyć do atmosfery dwutlenku węgla, żeby jego udział w atmosferze zwiększył się do 1 czy 2%... Troche inaczej się wtedy oglada telewizje
    • Ja też się za nartami nie upieram, nie jest to warunek konieczny. Warunkiem koniecznym jest  nasze Forumowe Towarzystwo i odpowiednie warunki dla Leszka, żeby wreszcie mógł z nami się spotkać.
    • Dobra dzięki musze jutro dokładnie dopytać co on wlicza tam w cene
    • 3 tys też za dużo. Niech nic nie kupuje tylko niech ci da spis potrzebnego materiału i sam sprawdzisz sobie co ile kosztuje, koszt rurki alupexa średnicy 16 kosztuje około 3 do 5 zł za mb. Rura pcv śred 50 dł 2 m to cena około 10 zł. Policzysz i zobaczysz.
