127 000 zł za doprowadzenie energii - czy da się zrobic to taniej
centrino
Pytanie jest podstawowe jak interpretować punkt 6.5 "Projektowe nakłady netto Energia Pro na wykonanie wyżej określonych zmian i rozbudowy sieci wynoszą netto 104 510,30 zł". Czy to może oznaczać, że to jest szacunkowy koszt, który jest po stronie Energii Pro? Wygląda na to, że punkty 8 do 12 dotyczą robót po stronie odbiorczej.
Proszę o pomoc w interpretacji.
pozdrawiam centrino
Wtam,
Działka posiada warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Niestety cena jest dość wysoka 104 000 netto. Czy możliwe jest jakieś tańsze rozwiązanie (poza zakupem generatora prądotwórczego) icon_biggrin.gif
[attachment=2568:energia11.jpg]
[attachment=2570:energia22.jpg]
[attachment=2571:energia33.jpg]
centrino
pytanie zasadnicze czy działka jest objeta planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe ,siedliskową,byrtową,czy tez przemysł?
jeżdżę i oglądam działki od 2 miesięcy i przyznam, że różne rzeczy już widziałem icon_surprised.gif
najlepiej kupować działkę z mediami, bo to co tu czytam to jakaś masakra icon_sad.gif
nie ma zadnej masakry i takich dziwnych cen ceny są takie same lub bardzo podobne dla wszytkich i przyjnimy ze masz zamówione 15kW mocy to zapłacisz za przyłacze do 3000zł i koniec ale takie ceny obowiązują jesli działka na której chcesz sie budować jest objęta gminnym planem zagospodarowania przestrzennego i koniec
natomiast jesli wymysliłes sobie ze chcesz miec prad na srodku pola czy lasu to zapłaciszz taka cene jaka wyniuka z zakresu prac wkońcu kazdy moze sobie zamówic przyłacze nawet jak nie ma planu zagospodarowania tyle ze zawsze w takim przypadku na własny koszt ktory mozenawet wynieśc tyle ile napisłaeś
