Centralne odkurzanie - dylematy
ifra, odnoszę takie niejasne, ale bardzo silne wrażenie, że chodziło mi o szufelkę automatyczną icon_mrgreen.gif
a no to nie zrozumiałam. Ale to nic - odpowiem i na to pytanie icon_wink.gif
Otóż szufelkę automatyczną włącza się za pomocą włącznika nożnego. Czyli pewnie ten włącznik powoduje włączenie się jednostki centralnej (podobnie jak włożenie węża do gniazdka). icon_wink.gif
Witam, zajmuję się montażem systemu centralnego odkurzania. Pierwsza zasada dobrania dobrej jednostki ilości gniazdek oraz skalkulowania kosztów jest przeanalizowanie projektu oraz bezpośrednia wizyta na obiekcie i rozmowwa z klientem i jego potrzebach i oczekiwaniach jakie ma spełnić odkurzacz. Czy ma to być tylkojednostka służąca do sprzątania w domu czy także taras, odkurzanie popiłu z kominka , lub nawet sprzątanie piachu z kostki brukowej, to też trzeba wybrać odpowiedni odkurzacz. Jeśli macie Państwo pytania proszę o kontakt , chętnie udzielę infomacji, pomogę dobrać jednostkę oraz ilość gniazd wraz z montażem wszystkeigo na obiekcie. radek2080@tlen.pl
Myślę, że warto skorzystać! Fachowiec czeka na pytania!
Mam wykonaną instalację w domu. 11 gniazdek + 4 szufelki. ok 105 mb rur.
Próbuję dobrać jednostkę. Wymagana jest nadwyżka mocy, chcę aby ten odkurzacz działał lepiej niż mobilny który obecnie użytkuję. Wybór pomiędzy Beam SC3500 a Cyclovac DL5011
Beam niestety nie ma regulacji siły ssącej w rączce
Cyclovac jest dużo głośniejszy, choć to może nie przeszkadzać, ponieważ będzie zainstalowany w piwnicy. Podobno rura wylotowa w nim się bardzo grzeje, musi być metalowa - czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym modelem?
Jaka może być maksymalna długość rury wylotowej - podobno jej wydłużenie wpływa na spadek sprawności
Obecnie mam jej 10 mb. Czy można ją podpiąć do przewodu wentylacyjnego w kominie? Skrócę ją wtedy do 3mb
jesli chodzi o wylot brudnego powietrza to moj ocjiec zrobil tak: odkurzacz vacu maid, dlugosc wylotu = grubosc sciany ok 40-50zm , za sciana szla rura z deszczowki wiec po prostu wylot powietrza z odkurzacza poprzez kolanka jest wpiety do deszczowki - oporow nie ma zadnych, prawi e go nie slychac na zewnatrz (w porownaniu do tego jak wylot byl tradycyjnie) i ostatnia zaleta - żaby raczej sie wynoszą z rur deszczowych icon_smile.gif za bardzo wieje - system działa od 9 lat i to bez żadnego problemu (choc vacu maid jest wg mnei kiepsko bykonany, niemneij dednak niezawodny), nawet szczotki nie były wymieniane - odkurzane jest ok 1-2 razy w tygodniu, dom ok 300m2
sam teraz w swoim owym domu zastanawiam sie nad jednostka centralna cyclovac 105e poleconym przez p. Tomasz Gibki - www.beam.sklep.pl - polecam tego milego pana , kupilem od niego na allegro caly zestaw instalacji i sam z ojcem montowalem - bylo bardzo latwo ale dodaktkowo udoskonalilismy detale (jak to moj ocjeic potrafi )polecam dla zmiejszenia oporow przy montazu kolanek gradowac wystajace plastiki - tylko nie pamietam w jakich kolankach tak sie wlasnie zdarza ze plastik jednego kolanka lekko przeslania swiatlo drugiego co minimalnie zmienjsza srednice rury i wywoluje dodatkowe zawirowania powietrza - po zgradowaniu czy tez wycieciu tego nadmiarowego plastiku musi byc pelne swiatlo przekroju - byc moze jest to zupelnie nie potrzebne ale zawsze zmiejsza ryzyko ze smieci beda sie ta z biegiem lat nawastwialy zmienaszajac srednice - aha i wybierajac jednostke centralna zalecam wziasc nieco nadmiarowy w stosunku do instalacji i liczy sie nie tyle moc silnika co sila ssania - air watt chyba sie to nazywa - do tego uwazam ze budwa dzisiaj domu bez instalacji centr. odkurzania to jakies nieporozumienie - odk. centralny to same zalety - najlepszym jest chyba komfort odkurzania - jak meiszkalem u ojca to odkurzalismy jak nasze malutkie dzieci spaly bezposrednio przy ich łóżeczkach - nie bylo nic slychac - teraz niestety mieszkam w nowym domu juz 4 m-ce i dopiero zbieram na jednoste centralna bo jak to bywa zawsze sa inne wydatki - niemniej jednak instalacja jest przygotowana i juz nie moge sie doczekac kiedy przestane walczyc z moim recznym odkurzaczem ktory tylko powoduje to ze po sprzataniu jest jeszcze wiecej kurzu jak opadnie
pozdrawiam
arek
jesli ktos ma jakies pytania to prosze pisac na email bo z braku czasu bardzo rzadko zagladam na forum - moj email oarek@wp.pl
Ja po swojemu - chociaż nie wiem czy miarodajnie - ale opowiem.
Miałem nawet kupiony dobrze, schowany w garażu, pewny że zainstaluję amerykańskiego Smarta.
I odwiedziłem w tym czasie pana i panią Prezes znajomych, co to sprzatają połowę europy.
Hotele, szpitale polskie i niemieckie.
I w ich nowej rezydencji nie znalazłem centralnego odkurzacza - bardzo zdziwiony.
Przy drinku zapamietałem poradę Klausa - fachowca od lat w branży sprzatania.
"Co się sprawdza w hotelu - niekoniecznie musi się sprawdzić w domu."
Spusty centralnego odkurzacza są podobne do zsypów na śmieci w 15-pietrowych blokach.
Siedlisko zarazy i bakterii.
Ciągnące się rury które kaleczą narożniki ścian.
Syf wylatujący na zewnątrz w jednym miejscu obok budynku.
Opowiadał tak konkretnie - że sprzedałem na Allegro, kupiłem okazyjnie Raibowa - i jest wystarczający bez mnożenia kosztów .
Budowania kanałów, inwestycji zbędnych i całej reszty.
To moje zdanie - bobiczka.
Nie próbuję nikogo do czegokolwiek namawiać i przekonywać.
Ja zrezygnowałem i nie czuję po 4 latach mieszkania dyskomfortu z powodu braku centralnego odkurzacz.
Ja odkurzacz centralny mam i chwalę go sobie bardzo.
Nie wiem jak wyglądają zsypy na śmieci w 15 piętrowych blokach, ale u nas cała instalacja to wąskie rury, więc to skojarzenie mi niezbyt pasuje.
Narożniki ścian obijałam zwykłym odkurzaczem, rura od OC jest mniej szkodliwa icon_smile.gif
Dużo łatwiej odkurza się schody, no i chwalę sobie automatyczne szufelki w kuchni i wiatrołapie.
Zadowolony klient, który potrafi uzasadnić swoje zdanie! Super!
pozdrawiam
arek
[/quote]
miło mi podpowiedzieć, że przez 9 lat Vacu-Maid mocno rozwinął swoje jednostki centralne, dalej ich obudowy są wykonane z metalu, dalej są niezawodne. W międzyczasie wprowadzono sprawdzone rozwiązania Split. W modelach Vacu-Maid są dostępne silniki z 7 letnią gwarancją. Zapraszam icon_smile.gif www.vacu-maid.pl
PS. Dzisiaj Vacu-Maid jest sprzedawany jako linia modelowa aeroVac
aeroVac
Od pięciu lat używam centralnego odkurzacza i uważam, że jest to jeden z najlepszych inwestycji w moim domu. Po pierwsze rury to nie zsyp, przecież odkurzamy nim raczej tylko suche, dla potwierdzenia przytykałam nos do gniazdek od CO w ścianach i nic tam nie śmierdzi! Po drugie jak słusznie zauważyła Aniahubi ściany obijałam zwykłym odkurzaczem a nie rurą od centralnego- zwłaszcza, że można wąż "ubrać" w pokrowiec, po trzecie odkurzanie schodów zajmuje chwilę i jest naprawdę bardzo wygodne w porównaniu ze zwykłym nawet najlżejszym odkurzaczem, po czwarte naprawdę kurz wychodzi na zewnątrz i po piąte dla mnie najważniejsze-nie ma potrzeby stosowania worków tylko raz na trzy-cztery miesiące opróżniam plastikowy pojemnik i po kłopocie. Szufelka w kuchni czy w wiatrołapie też się sprawdza.
ps. Odkurzacz nie jest zupełnie bezgłośny-to mit-szumi sama łapka od odkurzacza i ją słychać tzn zasysane powietrze słychać icon_wink.gif .
A ile planujesz wydać?
Koszt CO zależy od ilości gniazdek, szufelek i mocy jednostki-zakup można rozłożyć na raty: najpierw rurki (to w trakcie budowy czyli przed tynkami i wylewkami) a potem sam odkurzacz. Ja tak zrobiłam-poczekałam na promocję i wyprzedaż.
ps. warto zrobić sobie gniazdko w garażu jeśli lubicie odkurzać swój ukochany samochód icon_wink.gif ale z drugiej strony nie przesadzajcie z ilością, bo im więcej gniazdek tym większa moc odkurzacza a tym samym drożej.
ps. warto zrobić sobie gniazdko w garażu jeśli lubicie odkurzać swój ukochany samochód icon_wink.gif ale z drugiej strony nie przesadzajcie z ilością, bo im więcej gniazdek tym więkrza moc odkurzacza a tym samym drożej.
Nie tak sobie. Nie tak sobie. Ostatecznie są na tym forum głosy mówiące o głośnej pracy jednostki, smrodku z rur itp. Wprawdzie te głosy są dementowane przez dystrybutorów, ale... W każdej plotce jest ziarno prawdy!
Ja nic nie sądzę, bo się nie znam, ale napisz co zadecydowało o twoim wyborze?
No przejrzałem, poczytałem i dużo pozytywnych uwag i pochwał było na temat odkurzaczy Beam. Wiem że na pewno będzie to ta firma ale zastanawiam się nad modelem czy kupić jeszcze te z 2009 roku czy już nowszy model z 2010. Jeszcze mam troszkę czasu więc podpytam jeszcze specjalistów w tej dziedzinie jak mi się uda kogoś na zlocie dorwać icon_smile.gif
[quote name='coolibeer' date='7.06.2010, 07:24 ' post='106398']
[/quot]
A ja ostatnio zakupiłem, jednostkę centralną kanadyjskiej firmy Drainvac. Jak wiadomo, Kanada i Stany to ojczyzny centralnych odkurzaczy. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ oprócz ciał stałych mogę również odkurzać wszelkiego
rodzaju płyny bez użycia separatora. Nie jest to możliwe w innych odkurzaczach dostępnych na naszym rynku. Ranking popularności odkurzaczy centralnych DRAINVAC: Ranking popoluarności
Zapraszam do zadawania pytań i skorzystania z naszej oferty. Wykonujemy instalacje w budynkach jednorodzinnych, blokach, budynkach przemysłowych. Sprzedajemy materiały, akcesoria, odkurzacze oraz wykonujemy usługi instalacyjne.
Pracujemy także w już wykończonych obiektach.
Sprzedajemy wiele marek urządzeń, w tym BEAM, VacuMaid i inne.
www.mawig.pl
  • 9 miesiące temu...
Skoro wszyscy tak sie tu reklamują to prosze zwrócić uwagę na markę Vacuflo , a w szczególności na modele serii TC.
Ich zalety to:
Cicha praca jednostek, brak filtrów (możliwość zasysania wilgotnych elementów bez ryzyka zapchania filtra), stała moc ssąca przez cały okres użytkowania niezależnie od stopnia zapełnienia, całkowicie Amerykańska produkcja, 7 lat gwarancji.
Proponuję także zainteresować się systemem Hide-a-Hose.
www.mawig.pl
Pytania już padły, może na początek proponuję udzielić kilku odpowiedzi.
Meganik - kryptoreklama? nieładnie icon_smile.gif.
Drainvac to system odkurzaczy połączony kanalizacją i spłukiwany wodą. System niewątpliwie wygodny tylko nikt nie chce podać ile wody zużywa, a dla właścicieli szamb to nader istotny szczegół.icon_smile.gif
Ja mam inne pytanie ile razy ktoś z nas wyciągnie 9-metrowa rurę żeby zebrać niewielką ilość wody?
