Co dać pod podłogę?
rgal
Witam.
Sytuacja wygląda tak, że jest pomieszczenie w stanie surowym, i chcę położyć w nim płytki gresowe, ale przedtem należy podnieść poziom podłogi o ok 10cm. Nie jest wymagana izolacja cieplna, akustyczna też nie jest koniecznością (dolne pomieszczenie jest ogrzewane ale służy jako magazyn więc dźwięki nie przeszkadzają). Jak najsensowniej rozwiązać ten problem? Najtaniej byłoby wykorzystać niepotrzebne już pustaki ceramiczne i ułożyć z ich fragmentów warstwę i zalać zaprawą. Z drugiej strony jest to dość czasochłonne. Może jednak jest sens zastosować jakąś tanią warstwę izolacyjną? ale jaką w takiej sytuacji? w takim rozwiązaniu bardziej zależałoby mi na izolacji akustycznej.
Witam.
zalej betonem z granulkami styropianu bedzie ciepło cicho niedrogo i nie obciązy za bardzo całej konstrukcji.
pzdr.
Witam.
wysypac suchy beto ale bradzo słaby i gorna warstwe zalac nrmalnym i tyle albo wrobic cały jednolity z dosypka czegos
np styropianiu
Jeżeli róznica poziomów między pierwszym, a ostatecznym ma być tak duża i żeby unknąć kosztów - proponuję położyć płytę OSB lub położyć styropian co spowoduje również dodatkowe ocieplenie podłogi. Nie są bardzo drogie konstrukcje więc może warto się nad tym zastanowić.
Nie chcę zajmować tutaj wiele miejsca i rozpisywać się:
Zobacz moze sobie tutaj temat styropianu:
http://www.austrotherm.com/imperia/md/cont...katalogi/12.pdf
