Reflektory XLed firmy STEINEL
Reflektory XLed firmy STEINEL są nową koncepcją w oświetleniu, która łączy w sobie technikę czujników i światło LED: w mgnieniu oka 100% mocy świetlnej elektronicznie regulowanych diod LED (High-End-3-W), które zużywają zaledwie 1/3 energii w porównaniu z tradycyjnymi reflektorami halogenowymi.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/aktualnosci/9852-reflektory-xled-firmy-steinel
