Zaloguj się, aby obserwować
Darooo
Instalacje teletechniczne - internet, telefon, alarm
Witam!
Sieci LAN - oferujemy :
1. Sieci pod internet
Projektowanie
- określenie potrzeb i wymagań
- dobór sprzętu sieciowego
- zakup sprzętu sieciowego
Wykorzystujemy łączność przewodową i/lub bezprzewodową. Na tym etapie decydujemy o potrzebnym sprzęcie, przedstawiając klientowi rozmaite warianty w zależności od możliwości finansowych i upodobania.
Wykonanie
- okablowanie
- podłączenie i sprawdzenie sprzętu
Sieci przewodowe - układanie przewodów przed tynkowaniem, zarabianie gniazdek i końcówek. Utworzenie centralnej szafy - żadne kable nie plątają się po mieszkaniu !!!
2. Telefon stacjonarny - NAJTAŃSZY!!
W ramach podłączenia internetowego proponujemy państwu rewolucyjny telefon stacjonarny. Więcej informacji na naszej stronie www.sieci.qsh.pl
3. Monitoring
Czy chcieliby państwo mieć możliwość podglądu co się dzieje w domu z dowolnego miejsca na świecie ? Teraz jest to możliwe!! Zapewniamy zakup, montaż i konfiguracje kamer IP.
4. Składanie komputerów
- doradztwo przed zakupem sprzętu komputerowego po uzgodnieniu oczekiwań klienta
- jego zakup i dostawę
- instalację systemu operacyjnego (Windows) oraz oprogramowania wskazanego przez klienta - z możliwością porady.
- konfigurację komputera do efektywnej pracy w sieci
KONTAKT:
www.sieci.qsh.pl
tel. 0/668-162-365
dheczko@gmail.com
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
    • Pełna zgoda, tylko że: 2 - jak ustanowi u notariusza służebnośc drogową do działki, to drogi fizycznie nie musi robić, faktem jednak jest, ze jak droga(i zjazd) fizycznie będzie to podniesie to wartość działki przy sprzedaży 3 - tutaj tak samo jak wyżej - wystarczy podczas podziału działki wpisać służebność przesyłu mediów, nie trzeba chyba od razu budować przyłączy...to mogą być spore koszta, ale tak jak wcześniej napisałem, podniosą one wartośc działki. I jedno i drugie. Zrób drogę - wykorytować, na dół może być gruz, z góry zagęścić drobniejszą frakcją, żaden żużel, bo ta droga ci zniknie za jakiś czas.... Koniecznie też załatw sprawy od strony formalnej (notariusz - służębność przechodu,przejazdu, mediów), bo kiedyś możesz się mocno zdziwić...
    • Dobrze rozumiem, że trzymana działka raczej nie straciłaby na wartości. Ale rzecz w tym, że nie szukam teraz potencjalnych inwestycji długoterminowych tylko raczej chciałbym je jakoś spieniężyć w ciągu najbliższych 2-3 lat żeby mieć na swój dom. Ponadto, w mojej obecnej sytuacji (gdzie planuję kupić go za gotówkę a nie na kredyt - kredytu wziąć nie mogę niestety) będzie to nawet lepsza inwestycja, bo odejdzie mi co miesiąc płacenie za wynajem w Warszawie.   Przepraszam jeśli zadaję głupie pytania, ale po prostu się na tym nie znam kompletnie i spadło to na mnie trochę nagle a chciałbym się tym w najbliższym czasie zająć.   Dzięki wielkie za odpowiedź retrofoot - o takie rady mi chodziło. W tej chwili nie mam pojęcia jaka jest to klasa gruntu - da się to gdzieś sprawdzić w jakimś urzędzie czy trzeba zatrudnić kogoś do zrobienia badań? Tak czy inaczej się tym zainteresuję.   Jeśli chodzi o media to trzeba w tej sprawie iść np. do urzędu gminy czy do dostawcy, żeby dogadać się w kwestii przyłączenia?    Mówisz, że nie przejazd służebny tylko droga - tak, już się z bratem dogadałem, że kawałek swojej działki mógłby oddać nad drogę dojazdową, nie robi mu to różnicy (i tak nie planował po tamtej stronie nic robić). Asfalt czy nawet płyty betonowe raczej będą trochę kosztować, więc na razie myśleliśmy żeby wysypać to żużlem czy czymś. Właściwie to jest też tam kilka budynków do rozbiórki (garaż + 2 budynki gospodarcze), czy można by użyć gruzu po rozbiórce do utwardzenia drogi? Dobry czy zły pomysł? No i czy trzeba mieć na zrobienie takiej drogi jakieś pozwolenie czy można po prostu robić ją samemu?   Myślę tez czy może nie lepiej byłoby to wszystko sprzedać w całości? Tj. ok. 20 arów działki budowlanej i 65 arów gruntów rolnych. Może pokusiłby się ktoś kto albo chciałby tam prowadzić działalność rolniczą albo kupić to po całości i ew. samemu się bawić w podział na kilka mniejszych. No i z drogą i mediami byłoby łatwiej, bo krócej.   I tak uroboros, brat może mi trochę pomóc w ogarnięciu tego wszystkiego, ale jeśli chodzi o urzędy, załatwianie, papiery itd. to u niego jeszcze gorzej niż u mnie Także staram się najpierw ogarnąć jak najwięcej samemu, dowiedzieć się czegoś itd. żeby potem e.w. już poprosić go o jakieś konkretne rzeczy.
    • A miejscówki nadal nie mamy  Tak sobie myślę, że może Leszek ma jakieś miejsce, w którym by były odpowiednie warunki, a my się do tego dostosujemy. Co Wy na to?
    • Może. Najpierw sprawdzę ten zbiornik do kotła - choć widzę, że wygoda jest, ale też i straty ciepła. Czyli koszt.
