Szambo - przy domku Holenderskim , Letniskowym
maryba
Czy ktos przechodził przez coś takiego ? jakie szambo wybrać przy domku holenderskim,
Domek będzie używany od piątku do niedzieli przez okres 3 -4 miesięcy przez 2 -3 osoby.
Moze wystarczy wykopać 2 razy po dwa kręgi i wypuścic rurę na głębokości 1 m na działkę działka jest duża , prawei 0.5 ha. piaszczyste podłoże.
ma ktoś jakieś doświadczenia co wybrać przy takim małym zuzyciu ?
Lepiej pomyśl o czymś takim:
http://kan-wod.pl/index.php?produkt=72&...szyk=&wysw=
Sam niedawno szukałem takiego malucha i nic innego nie wpadło mi w ręce.
Ja się do tego przymierzam, mam taki domek pod gości/ turystów i wydaje mi się to lepsze. Opróżniasz raz w roku przed zimą, wsypujesz bakterie raz na miesiąc i spokój. koszty może nieco wyższe, ale w dłuższym terminie sie opłaci.
Przy małym zużyciu strasznie długo będzie zwracał się koszt instalacji przydomowej oczyszczalni. Ma to sens (oczyszczalnia), ale dobrze wiedzieć. Jeśli szukasz rozwiązania taniego, to szambo tradycyjne nie jest złe. Ale ma oczywiście swoje minusy, związane z opróżnianiem.
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
