Styrodur i papa na fundamencie
W projekcie mam izolację ścian fundamentowych papa i styrodur.
Mój master mówi że raczej nie powinno się łączyć styropianu i papy, co do styroduru nie jest pewien. Trochę mnie to zaniepokoiło. Zacząłem szukać i ciągle nie wiem.
Czy ktoś z Was praktykował taki rozwiązanie.
Trochę techniki: przewidziana jest izolacja pionowa przeciwwilgociowa z papy (zastosowana papa SBS gr 4 mm firmy Bussher and Hoffman) na to ma iść styrodur (XPS Ursa) 10 cm
z góry dzięki za info,
Dziękuję za podpowiedź, ale bardziej chodziło mi o komentarz do połączenia papy ze styrodurem.
Znalazłem w kilku miejscach takie projekty (co wskazuje że takie połączenia są przyjęte) i znalazłem też opinie że tak robić nie należy.
Wiem że rozpuszczalniki organiczne - a takie znajdują się w papie - mogę destrukcyjnie wpływać na styropian. Jak jest ze styrodurem?
Raczej przychylam się do wariantu że można łączyć ale z góry dzięki za komentarze,
osłonic folią tłoczoną (wypustkami na zewnątrz).
oj oj chyba bład !!!! wypustki maja być w strone styropianu aby izolacja oddychała - przynajmniej tak mi sie wydaje - jeżeli wypustki na zewnątrz to wtedy folia przylega do styro i nie pełni swojej funkcji - w sumie mogłaby być zwykła folia budowlana w takim przypadku - jezeli się myle to mnie poprawcie bo nie jestem specjalista - jedynie przyszłym inwestorem co sporo czyta teorii i stara się przedłożyć to na praktykę icon_smile.gif
