Instalacja odgromowa - bezpiecznie w czasie burzy
Prawie każdy budujący dom zastanawia się, czy instalacja odgromowa jest mu niezbędna, czy może można z niej zrezygnować, skoro ryzyko trafienia pioruna jest tak niewielkie. Bo przecież piorun "strzela" w najwyższy obiekt znajdujący się w pobliżu. Czy to prawda?
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/2060-instalacja-odgromowa-bezpiecznie-w-czasie-burzy
Gość piorunochron
o ochroni odgromowej polecam stronę prof. Sowy
www.ochrona.net.pl
nawet dach z blachodachówki wymaga ochrony
dopiero powyżej 5mm grubości blachy
a piorunochrony aktywne to mit
rozwiązanie dla skąpców
ustawić gromnicę w oknie :))
Gość michcio
O co co chodziło z tymi 5 mm? Co do piorunochronów aktywnych to zgadzam się. Skuteczność taka jak gromnicy - a gromnica tańsza. Poza tym po wyrzuceniu taki wynalazek jest szalenie niebezpieczny - w środku trochę materiału radioaktywnego, jak ktoś znajdzie na złomie i zacznie się tym bawić, albo sobie z tego breloczek czy cokolwiek zrobi, to skutki dla zdrowia/życia będą opłakane.
Gość piorunochron
Uwaga wykonujemy piorunochrony prawidlowo drutem 8mm!!! Nasza firma z wieloletnią tradycja najdłuzej istniejąca na rynku wykonuje instalacje odgromowe zgodnie z najnowszymi wymogami Uni Europejskiej drutem o średnicy 8 mm,Uwaga!! wykonywanie instalacji przez niektórych wykonawców za pomocą drutu o średnicy 6 mm jest nie prawidlowe oraz jest oszustwem,które zagraża pożarem budynku ponieważ nie spelnia wymogów Przykładowa cena domku o wymiarach 10x12 o dach dwuspadowym i gruncie mieszanym wynosi 2400 zł wraz z materiałem Posiadamy najtańszy materiał oraz dajemy wieloletnią gwarancje Wystawiamy protokół z badania uziemienia. Uwaga!!!współpracujemy równiez z dekarzami i elektrykami. Tylko w ten sposób instalacja odgromowa spelnia warunki Norma polska PN-86/E 05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych przed wyładowaniami atmosferycznymi. kontakt; tel.695-557-361
  • 7 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...
Gość ekspert
Stosowanie norm jest dobrowolne, zagadnienia dotyczące instalacjii odgromowej aktywnej stanowią treść normy francuskiej NFC 17-102 z 1995 r., a także treść wielu norm innych krajów europejskich. NFC 17-102 została w styczniu 2009 roku zharmonizowana z obowiązującą w Polsce normą europejską EN 62-305, toteż stosowanie w Polsce techniki z wykorzystaniem piorunochronów aktywnych jest jak najbardziej dopuszczalne i powinno opierać się na normie francuskiej NFC 17-102..
Polecam eksperyment który przeprowadzali na Discovery w laboratorium wysokich napięć ustawili w jednakowej odległości pręt stalowy i taki sam drewniany a następnie włączyli generator o napięciu 750 tysięcy Volt,okazało się że w drewno i metal wyładowania trafiły po 50 %.Czyli rodzaj elementu ściągającego pioruny niema znaczenia tylko jego odporność na stopienie w momencie trafienia przez piorun.Grubośc drutu sciągającego poruny do ziemi ma znaczenie ze względu na temperature która w przypadku fi 6mm może wynosic 260 stopni w przypadku trafienia(im grubszy tym niższa temperatura)
  • 10 miesiące temu...
  • 4 lata temu...
Gość Marcin
"Naprawdę wydatek 1,5 tys -3 tys. zł to niewielki procent łącznych kosztów budowy domu" jak mnie wcurvia takie stwierdzenie tylko , że takich "niewielkich" wydatków są dziesiątki .
Ten kto to pisał powinien sobie trochę poczytać na temat instalacji odgromowych.
A szczególnie na temat piorunochronów aktywnych albo jak to Pani Joanna określiła "masztów z ostrzem". Jest nawet stanowisko Polskiego Komitetu Odgromowego w sprawie owej "cudownej" ochrony. Ludzie nadal się nabierają na to rozwiązanie! Dlaczego?! Z niewiedzy oraz przede wszystkim - Bo tanio!
Prosiłbym o skorygowanie tego artykułu lub co lepsze napisanie go od nowa, bo wprowadza ludzi w błąd i naraża na koszty!
  • 2 lata temu...
Tu jest nieco prawdziwych informacji
Piorunochron aktywny. Wynalazek czy mit?
