Śróbokręt "z grzechotką"
Ja korzystam ze Stanleya - b. wygodny pokryty gumą uchwyt. Wkręciłem nim przynajmniej kilka tysięcy wkrętów, nie raz z b. dużą siłą. Jak na razie wytrzymuje. Mi udało się go kupić za 1/2 ceny z prywatnego importu, sklepowa cena ok. 60 zł. Zwróć uwagę na jakość bitów (końcówek), bo to one pierwsze się zużywają, ale można je dokupić.
Ja mogę polecić. Uzywam Bosch'a z podstawowymi końcówkami. Srubokręt z grzechotką, w zestawie jest 21 końcówek (krzyżak, płaskie, torx, imbus) plus 6 albo 7 szt. kluczy nasadowych.
Kosztowało jakieś 50 albo 60 zł.
Czy wasz sprzęt jest nieco starszy czy pochodzi już z Chin? Podobno jakość amatorskich narzędzi Boscha bardzo spadła po przeniesieniu produkcji do Chin. Ciekawi mnie czy dotknęło to tylko elektronarzędzi czy też i ręcznych?
  • 6 miesiące temu...
W zasadzie to najważniejsze są bity. I nie widziałem jakiś dobrych w rozsądnej cenie. To co jest w zestawach z urządzeniem to kicha.
Tak jest. Sam wkrętak nawet chiński nie zepsuje się tak szybko. Najważniejsze dobre bity - ja używam Wurth i jak dla mnie rewelacja
Kto może polecić jakiś dobry wkrętak z wymiennymi końcówkami i "grzechotką"?
Bardzo fajny wkrętak ma BOSCH w swojej ofercie.
Brak obrazka
Masz tam 46szt osprzętu. Całość kosztuje jakieś 80zł. Do domu w sam raz.
Właśnie , kto poleci komplet dobrych bitów. Z określeniem okolic cenowych ?
Polecam Ci bity WIHA,. Zależnie od tego co chcesz kręcić musisz dobrać odpowiedni model. Ew skontaktuj się z gośćmi, którzy je sprzedają a na pewno coś doradzą. Ja używam standardowej serii (idzie mi tego masa - głównie dlatego, że chłopaki gubią) i jest OK. Niewiele droższe od marketowych wynalazków a jakościowo to przepaść.
  • 10 miesiące temu...
Grzechotka w zestawie boscha wytrzymała aż dwa dni. Od początku był z nią problem, tzn wracała do położenia stałego za każdym przekręceniem. Ale ogólnie bity dość mocne, chociaż krzyżak poddał się przy wkręcaniu wkręta 10cm w drewno i ułamał się.
Mowa o tym sprzęcie:
Brak obrazka
Ten Bosch to tylko z nazwy,nawet nie nawiązuje stylistycznie do wyrobów Boscha, no chyba że wszystkich ich wyrobów nie widziałem to zwracam honor.A tak to założę się ,że ten wyrób to made in china lub coś koło tego.
Cały zielony bosch to made in china aktualnie więc nie ma co się oszukiwać że jakość będzie jakaś świetna. Kosztował 65 złotych no i jest dość poręczny + sporo końcówek, przydaje się do majsterkowania. Do profesjonalnego użytku na pewno się nie nadaje.
