sprzedam głowice termostatyczne
witam,
mam do sprzedania głowice termostatyczne Heimeier typ K o kodzie 6071-34.500 z ograniczeniem do 16 °C.
Głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Pasują do zaworów termostatycznych i wkładek w grzejnikach zintegrowanych typu V o gwincie przyłączeniowym M 30 x 1.5.
ilość 20 szt
oraz
dwa zawory termostatyczne OVENTROP M 30 x 1.5, DN15-1/2", prosty
Typoszereg "RFV6"z nastawą wstępną bez wymiany wkładki,
dodam, że materiały są pozostałością po budowie, materiały zakupione w Hydrosolar Kielce.
zdjęcia mogę przesłać na maila
  • 9 miesiące temu...
