dywan w salonie
To zależy kto co lubi. Ja osobiście bardzo lubię dywany. Pokój bez dywanu wydaje mi się taki chłodny i nie przytulny. A dodasz chociaż malutki dywanik i pokój od razu robi się przytulniejszy.
niektórzy po prostu nie mogą mieć dywanów (kwestia alergii) , albo ze względu na zwierzęta domowe (psy , koty) , które gubią sierść na potęgę i dywan w chwilę staje się naturalnie włochaty icon_biggrin.gif
I kolana nie bolą... jak człowiek klęknie.
no tak, racja ....
co do dywanów .... to w młodszej córy pokoju miałam dywan okrągły , krótkowłosy .... zawsze miałam wrażenie, że tak nie "ciągnie" jej od podłogi .... no i się milej bawiło , klocki układało jak cieplej w zadek .... ale co się nazgrzytałam zębami przy czyszczeniu i odkurzaniu z sierści to moje ...
Tak jak ktoś napisał wcześniej - wnętrza bez dywanów sa chłodne i puste. Dywan urozmaici każde wnętrze.
U mnie zawsze obecne były (i są nadal) dywany.
Polskie realia są inne niż w stanach, tam po domu chodzi się przeważnie w butach. W Polsce albo na bosaka, albo w klapkach. Dlatego też przyjemnie mieć coś miękkiego oddzielającego nasze stopy od zimnej posadzki.
Hmmm...podłogę miałam ładną, nawet bardzo...dopóki na pewne święta nie wleciało na nią stado na szpilkach. W jednym miejscu z podłogi zostały niemal wióry ;) Szybko więc zainwesowałam w dywany, a że pomieszczenie duże musiałam kupić aż trzy. Moje pełzająco-raczkujące dziecko jest megazadowolone...może się z radością turlać po całym salonie.
polecam nożyczki icon_wink.gif lub Vanish.
Skuteczne niekiedy okazuje się zastosowanie ciepłej wody z dodatkiem amoniaku lub gliceryny. Plamę przetrzyj roztworem, a następnie wypłucz. Innym sposobem jest użycie ciepłej wody z dodatkiem środka piorącego, a następnie czyszczenie spirytusem. Trzeci sposób to mieszanka spirytusu i gliceryny – kilkukrotnie posmaruj nią plamę i pozostaw na dłuższy czas. Na koniec dokładnie wypłucz ciepłą wodą.
