Hydraulik i docieplenie domu
Gość
Nasz dom tworzymy od 5 lat etapami - przez ten czas przewinęło się kilka ekip "fachowców" - oto dwa "kwiatki":
1. Hydraulik dał zbyt mały przekrój rury od hydroforu do pieca c.o. w wyniku czego pompa sie dławi.
2. Docieplenie i elewację robiono w zbyt niskiej temperaturze - poniżej 0 stopni Celsjusza - tynk i farba zamarzła w nocy i po 2 latach mamy mikropękniecia na całą powierzchnię - przy okuciach nie zabezpieczono siatka narożnikową - są już wyraźne pęknięcia. Wygląda to fatalnie i zanim sie prrowadzimy trzeba będzie elewację naprawić.
Docieplenie metoda lekka mokra mozna wykonywać wyłacznie w temp powyższej +5 stopni celcjusza.
Niestety przemarznięty tynk nie ma żadnej przyczepności do podłoża i będzie odpadał płatami
Trzeba być gieniuszem (myślę o wykonawcach) żeby jeszcze taką elewację pomalować. Ale jak widać i to sie zdaża
Inwestor został narażony na niepotzrebne koszty
Istnieją tzw. materiały zimowe, które można kłaść w niższej temperaturze, a po paru godzinach może przemrozić je (delikatnie).
Tylko to trzeba przewidzieć, a te materiały użyć.
System trzeba naprawić. Same rysy to prawdopodobnie jeszcze nie wszystko. Mozna liczyć, że warstwa zbrojąca nie musi mieć pełnej nośności i z czasem może się odspajać.
