Ile za 160 tyś.?
Upatrzyłem sobie dom 150 mkw, projekt dość ciekawy a lokalizacja wprost wymarzona. Właściciel działki rozpoczął budowę jednak chciałby sprzedać to co już wybudował i prawdopodobnie wyjechać.
Chce mi zaproponować kwotę 160 tys za 150 metrowy dom, stan surowy otwarty, zadaszony, ściana zewnętrzna 25 cm z bloczku ceramicznego, dachówka ceramiczna, strop Teriva, kominy Schiedel. Wydaje mi się że cena za taki stan budowy (sam dom bez działki) jest za wysoka lecz nie wiem o ile. Ile kosztuje pociągniecie budowy do takiego stanu wliczając koszt materiałów oraz robocizny?
Pozdrawiam i czekam na informacje
wydaje mi sie ze to nie jest wygurowana suma. Ja za 160 tys mialem oprocz tego wpraione okna, jezeli dobrze pamietam, zaznaczam ze buduje systemem gospodarczym i za robocizne nie placilem duzo. Takze wydaje mis ie ze 160 tys za dom 150m2 to nie duzo. Najwiecej zalezy tez od bryly budynku, czy jest skomplikowana czy prosta, od dachu, czy duspadowy, czy koperta itd
Wydaje mis ie ze jezeli okolica jest jak napisales wymarzona i dom Ci sie podoba to jest to chyba atrakcyjna oferta.
POzdr
Ja też się zgadzam z "cesary4" jeśli okolica Ci się podoba dom w miarę odpowiada potrzebom to bierz, ale najpierw sprawdź to i owo np czy pozwolenie budowlane nie wygasło, czy są wszystkie wpisy w książce budowy itp. Aha i zawsze możesz trochę wynegocjować np pieniążki na okna icon_smile.gif .
To nie jest drogo. Ja też buduję taki dom o takiej powierzchni, bardzo podobne materiał i zapłacę za taki stan dużo więcej
