AktywForum
sprawdź punkty
Najlepiej faktycznie jeśli nie wchłania brudu. Pytanie czy chcesz żeby akumulowała ciepło? Jeśli tak to b dobrym rozwiązaniem będzie cegła szamotowa (zwykła też ujdzie) i szkliwione kafle albo jakieś szkliwione płytki. To zawsze wyczyścisz. Jak akumulaqcja ciepła i tak raczej nie wchodzi w grę (np. DGP) materiał może być lżejszy, byle był odporny na ogień.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z czego robicie obudowę kominka? Kto już ma, to niech napisze z czego zrobił i czy obudowa daje się wyczyścić? Moi znajomi mają z jakiegoś sztucznego kamienia i plama z sadzy nijak nie chce zejść.
Jeszcze nie mamy gotowego w całości kominka ale obudowujemy go płytami gk oraz kamieniem, ale dostaliśmy do niego specjalny impregnat, który ma powodować łatwość w czyszczeniu kamienia, 1litr tego płynu kosztuje 43 zł
pozdrawiam
Link to postu
ja mam z regipsów, taki bardzo prosty kominek, chcemy go pokryc takim stiukiem ozdobnym i to jest podobno zmywalne. Mam tez elementy marmurowe- marmur breccia- chyba powinnam go jakos zaimpregnowac?
Marmur faktycznie łatwo wchłania zanieczyszczenia i wodę. Impregnuj więc porządnie i nie ścieraj brudu "na mokro".
Link to postu
a czy możecie polecić jakieś impregnaty? Jak się to robi?
Przy kominku będzie z tym spory kłopot, bo:
-preparat musi być dopuszczony do użytku wewnątrz pomieszczeń (spora część takich środków jest do elementów zewnętrznych, ale tam wymagania higieniczne są inne)
-pokryte nim powierzchnie mogą się nagrzewać (też nietypowa sytuacja)
-zrób próbkę na jakimś niewidocznym kawałku, czy nie widać jakiejś zmiany koloru.
Znajomi kiedyś czegoś takiego używali, ale jak nazywał się preparat, niestety nie pamiętam. Tamten nakładało się pędzlem, czyli typowo.
Link to postu
Płyta zawsze się pobrudzi, tak samo jak piaskowiec i ciężko jest doczyścić, wiem bo właśnie zmieniam obudowę mojego kominka na kafelki. Wiadomo, śliska powierzchnia łatwiej się doczyści i nie bezie plam. Gdybym wiedział wcześniej to bym nie ufał tym wszystkim zapewnieniom o jakichś środkach do czyszczenia, które w praktyce nic nie dają, a można wydać majątek. Pozdrawiam.
Link to postu
Obudowanie kominka to teraz łatwa sprawa. Np. w Makrotermie mają obudowy, które instaluje się bez gipsowania, klejenia itp. – wygląda elegancko i jest bardzo praktyczna, do tego można je na życzenie ozdobić wybranym wzorem.
http://makroterm.pl/pl/produkty/obudowy-glasssystem
bardzo ładny bat-mobil, albo... bardzo ładna trumna.
Link to postu
  • 3 miesiące temu...
  • 6 miesiące temu...
Ja mam obudowę kominka z cegły ręcznie robionej. Wykonawca zaimpregnował ją impregnatem, co powoduje, że cegła się nie brudzi.
Link to postu
  • 4 lata temu...
Zawsze podobały mi się proste formy i po długich poszukiwaniach inspiracji w necie zdecydowaliśmy się jednak na płyty g-k i marmur, choć niektórzy odradzali, że pojawiają się na nim plamy. Kupiliśmy płyty u kamieniarza, który sam je zaimpregnował. Jak dotąd, 2 lata dość częstego palenia w sezonie grzewczym, żadnych zacieków nie ma.
Nie mam pojęcia jak nazywał się ten preparat, ale może fachowcy stosują jakieś bardziej skuteczne preparaty, oby...
Link to postu
Wybierając kamień na obudowę brałam tez pod uwagę konglomerat, ale wzory, które mi się podobały i nie wyglądały jak "salceson” lub „kasz manna" były cenowo zbliżone do marmuru. Zdecydowałam się wiec na marmur i jak dotąd nie żałuję.
Znajomi zrobili dla odmiany obudowę z płyt i okleili je hartowanym szkłem barwionym na kolor czarny, jak dla mnie wygląda to super, szczególnie jak ogień odbija się w szkle.
Link to postu
Konglomeraty...Generalnie się nadają, ale czasem jest zdrada...
Ten gatunek "kamienia" powstaje z resztek / odpadków poprodukcyjnych w kamieniołomach. Wrzuca sie to do jednego wora z jakąś masą i po zastygnięciu tnie w plasterki i poleruje. Tak jak bloki "prawdziwych" kamieni...To świetny interes dla kamieniarzy (tych przez duże K), ale nie ukrywajmy...produkt dla ubogich - na pewno doskonały na parapety, półki czy schody. Czasem trafiały się żywice, które nie dawały rady w temperaturze przy kominku. Ot taka przestroga i pytanie, czy ta chemia zawsze da radę...A jak nawet da, to co z niej wylezie po podgrzaniu przez szybę kominka (nawet do 200 o C) ?!
Link to postu
To na jaki materiał powinniśmy się zdecydować, zależy od tego, czy nasza obudowa ma mieć właściwości izolacyjne czy akumulacyjne. W pierwszym przypadku dobrym rozwiązaniem będą z pewnością Płyty Kominkowe Vitcas CS. Cieszą się dużą popularnością, ponieważ oprócz właściwości izolacyjnych doskonale nadają się do tworzenia konstrukcji. Te marki Vitcas dodatkowo maję tę zaletę, że nie posiadają włókien, dzięki czemu jest to produkt niepylący, grzybo- i pleśnioodporny oraz łatwy w obróbce. Jeśli zaś chodzi o drugi typ obudowy, to tutaj dobrym rozwiązaniem są płyty szamotowe. Gdy te płyty są nagrzane, ciepło oddawane jest do pomieszczenia równomiernie, przez dłuższy czas, co zapobiega przegrzewaniu pomieszczenia, a następnie jego szybkiemu wychładzaniu.
Link to postu
