czy ocieplić piwnicę na ewentualną późniejszą siłownię?
nie wiemy jeszcze, czy będziemy w jednym z pomieszczeń piwnicznych urządzać siłownię i zastanawiam się, czy warto na wszelki wypadek ocieplić piwnicę, aby potem nie było za zimno. No chyba, że potem jakoś od środka można ją ocieplić....
jesli piwnica i ma byc jakos uzytkowana to zdecydowanie ocieplic min 8czm styropanem ,jedynie pomieszczenie na trzymania zapraw czy inne podobne mona sobie odposcic z izolacja ,a izolacja wewnatrz piwnicy to bardzo pomylony pomysł
Przebieg tej dyskusji https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8558 wskazuje, że siłownia w domu... to wcale nie jest taka wspaniałość, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.
  • 11 miesiące temu...
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
