Zyrandol do salonu
Bumax
Myślę, że żyrandol będzie pasować do granatu. Jednak rzeczywiście, najlepiej będzie się prezentować w dużym salonie, gdzie będzie miał niejako "swobodę" i nie będzie niczym ograniczony. Fajnie by było jakby w salonie znalazly się również dodatki kryształu, bądź też jakiś łososiowy, różowawy kolor, który komponowałby się z tym żyrandolem. Wtedy rewelacja! Pomyślcie o jakiś dodatkach, by takie żyradola nie zostawić "samego sobie", bo wtedy może nie pasować do całości wystroju.
