Zaloguj się, aby obserwować
Pomocnik
Czy w polskich warunkach jest sens postawienia przydomowej elektrowni wiatrowej?
Odpowiedź eksperta: Siłę wiatru napędzającą generatory elektryczne wykorzystuje się do wytwarzania energii przede wszystkim w rejonach nadmorskich, gdzie jego szybkość i częstotliwość występowania pozwala na w miarę równomierną produkcję energii.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/porady/8494-czy-w-polskich-warunkach-jest-sens-postawienia-przydomowej-elektrowni-wiatrowej
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość 3dziadek
Spodziewałem się odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule,niestety.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość nie zgadzam się
nie zgadzam się z Panem gdyż energia wytwarzana przez turbinę nie musi być w całości magazynowana a to z tego prostego powodu że np.elektryczny podgrzewacz wody z zasobnikiem uzbrojony w 12 voltową grzałkę może być zasilany taką turbiną czy np.wentylatory w rekuperatorze . Jak Pan widzi możliwości wykorzystania tej energii są nieskończone bez konieczności stosowania dużych akumulatorów.Pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Ja
Autor chyba miał na myśli farmy wiatrowe a nie fermy. To takie małe sprostowanie...
Udostępnij ten post
Link to postu
Chyba więcej literatury niż praktyki! Jak daleko Szanowny Pan chce postawić wietrownie od zasobnika? Jaki przewód Szanowny Pan chce dać do przesłania 12V na w/w odległość? Jakie będą spadki napięcia przy przesyle 12V??? Do wentylatorów w reku trzeba by 10A
Turbina którą sprawdzałem ( 1800W nominalnie) dawała 50 W przy 7m/sek. Zasobnik 100 l ma straty 2 kWh/24h
Jeszcze raz - domowe (miniaturowe) pompy ciepła, wiatrownie, solary to fatalny pomysł. Opłacalne są tylko duży instalacje - fermy wiatraków, elektrownie solarne, pompy ciepła do obiektów dużych zabytkowych, których nie można zaizolować.
Udostępnij ten post
Link to postu
