Wykonywanie fundamentów
Gość Młody budowlaniec...
To jest najlepszy opis sposobu wykonania fundamentów, jaki dotychczas przeczytałem!!! Dzięki temu szybko i solidnie postaram się wykonać własne fundamenty. Dziex!!!
U mnie murarz rozszalował ławę następnego dnia po jej wylaniu (beton wodoodporny b20 w8.) Czy to jest prawidłowe i jakie mogą być ewentualne konsekwencje czegos takiego. Twierdził że polewanie nie jest potrzebne. Czy to prawda?
nie ma zadnych obaw jesli to b20 w8 i pewnie wraz ztym jakis przyspieszacz tpo nawet lepiej ze rozszalował tylko zeby poczekał pare dni zanim zacznie murowac
mam pytanie. czy nie ma jakiekoś prostrzego sposobu na wykonanie fundamentów, gdzie nie byłoby tyle kopania? jakoś nie chce mi się wierzyć, zeby taki dół trzeba było kopać w którym można się schować i to na całej powierzchni domu.
Odpowiedź masz w artykule :
Jednak w budynkach niepodpiwniczonych i na gruntach przepuszczalnych zwykle bardziej opłaca się wykonać płytkie fundamenty oszczędnościowe – tylko 50 cm poniżej poziomu terenu.
W praktyce należy wykonać wtedy płytę fundamentową.
Gość jasko
mam problem z całą piwnicą fundamenty opadły o jakieś 3cm ściany główne opadly i odchyliły się na zewnątrz,ściany działowe są też popękane...wszystko było zrobione tak jak opisujecie.niewiem co dalej robić....
witajcie odpowiem jak umiem a więc
1.możne nie kopać pod całym domem jeśli nie ma piwnic ale ława fundamentowa musi kończyć się na głębokości do której jest przemarzanie inaczej jeżeli mamy 80cm przemarzanie to ława od tej głębokości się zaczyna w górę
2.murarz który rozszalował powinien to zrobić na trzeci dzień w tedy beton równo wysycha ale powinie polewać go wodą jest to tak zwana pielęgnacja betonu
3.janekluki napisałeś dom na palach bez wykopu bez betonu a z czego są pale
4.jasko masz problem a raczej doży problem pierwszą radą jest jak masz pęknięcie nałóż gips budowlany taki placek na jednej stronie pęknięcia i drugiej by pęknięcie było w środku i w to wklej kawałek szybki jak pęknie ci za parę dni to budynek pracuje a to nie dobrze
  • 10 miesiące temu...
  • 5 tygodnie temu...
  • 11 miesiące temu...
Gość slawek
czy w przypadku budowy fundamentu oszczędnościowego nie lepiej w pierwszej kolejności zrobić wykopy, wyłożyć folią, uzbroić , zalać betonem na równo z powierzchnią, poczekać do związania, zawinąć folię i dopiero wybrać humus? Chodzi mi o trwałość wykopu, jeśli zostawię darń (działka to łąka) łatwiej będzie dojechać z betonem i mniejszy problem z osypywaniem się gruntu. Zaczynam wiosną i jestem nowy w tym temacie..
Jakby Ci to powiedzieć
Dla III strefy klimatycznej głębokość ta wynosi 120cm, więc zastanów się co piszesz... jakiej grubości chcesz mieć ławy - 120cm?
  • 5 lata temu...
Gość K. Surowiec
Metoda tradycyjna. 30 dni, wymaga dużo pracy i staranności przy izolacji przeciwwodnej. Płyta fundamentowa: 7 dni, wodoszczelny beton. Żadnego smarowania pędzlami ;-)
Suchy beton jest do podbudowy, a nie do wylewania ław i innych konstrukcji betonowych. Możesz go wykorzystać jako stworzenie stabilnego podłoża na gruncie, a nie wykonać z niego zbrojona ławę. AMEN. Wibrowanie - owszem i zraszanie wodą w celu zainicjowania reakcji twardnienia. Na tym podłożu, ,które po związaniu możemy uznac za stabilne,  dopiero zbrojenie i wylewanie ławy. Kierownik budowy prawdę Ci powie po przeczytaniu projektu z detalami konstrukcyjnymi.
Fundament domu to podstawa. Od niego zależy właściwe funkcjonowanie całej konstrukcji. Dlatego porady ekspertów, profesjonalistów w tej dziedzinie, są niezwykle cenne. Ja chciałbym też zwrócić uwagę na korytko ściekowe, o którym się często zapomina, a które jest również istotnym elementem. Dzięki niemu, nasze zanieczyszczenia, będą właściwie odprowadzane i zapobiegnie to dalszych komplikacji z tym związanym. Obok  solidnych fundamentów, pamiętajmy także i o tym.
