Komin !
Zeszłej jesieni zamontowałem w bardzo starym domu (kamienicy 1925) piec CO.
Podczas eksploatacji w sezonie okazało się że nieużywany przez długi czas komin
jest dziurawy praktycznie na całej swojej długości ( napewno parter i połowa I piętra).
Przy dobrym ciągu nie byłoproblemów ale podczas tzw. cofki na klatce schodowej
poprzez (uwaga!) skrzynkę z licznikami elektrycznymi znajdującej się po drogiej stronie komina w ścianie
wydobywały się kłęby dymu.
Chcę temu zaradzić na przyszłość i oczekuję porad. Nadmieniam że chcę wykorzystać
przewód do którego podłączony był piec dotychczas. Przewód ten mam w tej chwili rozkuty na długości od czopucha pieca do sufitu w pomieszczeniu w którym się znajduje piec. Po rozkuciu okazało się że wymiary komina
to mniej więcej 19x19.
Myślełem o zastosowaniu wkładów z plachy żaroodpornej (okrągły o średnicy 18 cm). Jak wygląda montaż takiego wkładu? Na odcinku rozkutym nie powinienem mieć problemów ale co z resztą komina. POMOCY
P.S. może jakieś inne dobre rozwiązania ???
Pomysł masz dobry, tylko ostrożnie z ta średnicą, żebyś sie nie naciął przypadkiem. Najlepiej jest wpuścić od góry sondę (kawałek rury o średnicy jaką chcesz wstawić), żeby sprawdzić czy nigdzie nie będzie problemów z jej umiejscowieniem i czy przypadkiem nie uszkodzi ona po drodze komina.
Pozdrawiam:)
Dzięki za odpowiedzi.
Mam standardowy piec 25kW opalany praktycznie wszystkim (producent DEFRO).
Napewno istnieją firmy zajmujące się tego typu naprawami komina ale wszyscy wiemy -
mamy kryzys icon_smile.gif i chce zrobić jak najwiecej sam. Czasu mam trochę bo to dopiero wiosna więc powoli może jaoś sobie poradzę .
Dzięki i pozdrawiam.
Jeśli to piec na paliwo stałe to raczej nie znajdziesz producenta gotowego wkładu stalowego, który da na niego gwarancję. Pisząc o kominiarzu, chodziło mi o to żeby go zbadał, może być np tak zniszczony, że nie nadaje się do użytku (dziwię się, że nie wezwałeś kominiarza przed podłączeniem). Można sobie zrobić krzywdę, zaczadzeń i pożarów przy niesprawnych kominach nam w kraju nie brakuje.
Spokojnie!
Komin jest nieszczelny na odcinku od pieca do mniej więcej sufitu. A spowodowane jest to różnego rodzaju modyfikacjami w ścianie przylegającej do komuna ( różne wiercenia, mocowania). Ktoś kiedyś sobie na nie pozwolił bo jak pisałem komin ten był przez długie lata nieużywany. I ten odcinek
chcę uszczelnić. Nad sufitem konim jest w dobrym stanie. Od góry przechodziły mi do samego pieca trzy rozmiary szczotek czyszszących i kula. Rzadnych innych rzeczy blokujących komin nie ma. Wszystko spadło razem z kulą.
Oczywiście po remoncie komina jeżeli zaobserwuję, że coś jest nie tak spacjalista (kominiarz) natychmiast pojawi się na miejscu.
Pozdrawiam.
Tablica elektryczna na kominie. Może jeszcze wkuta, co. Luuuudzie. Masz rodzinę, sąsiadów, nie ryzykuj. Usuń wszelkie ubytki i nawiercenia w kominie, prętem stalowym usuń skorodowane spoiny i uszkodzone części cegieł, otynkuj komin dobrą zaprawą cementową. Kominiarz już teraz powinien sprawdzić komin i jego przewody, ocenić podłączenia, światło, stan techniczny, przeróbki, czyszczaki, czopuchy, zwieńczenie , itp. Będzie wiedział co ma zrobić. Po jego ekspertyzie weź się do roboty. Teraz mogą być zbędne koszty. A tak nawiasem, to coroczna kontrola kominiarza to psi obowiązek właścicieli i zarządców domów. Poza tym, przypomniało mi się, niech także budowlaniec sprawdzi, czy do pomieszczeń kotłowni są właściwe zasilenia powietrzem do spalania. Dobry komin to nie wszystko. Ważne też podciśnienie, kubatura pomieszczenia itp. Pozdra
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
