domek letniskowy - ściany fundamentowe na gruncie?
Witajcie
Planuję domek letniskowy, niepodpiwniczony, parterowy z antresolą, lekka konstrukcja szkieletowa (przekrój ściany: deska elewacyjna, folia wiatroizolacyjna,wełna mineralna 10cm,ścianka gips-karton) ,wymiary po ścianach zewnętrznych 5,5x7,5m.
Działka w rejonie dawnego koryta Bugu (okolice Serocka). Widziałem taki domek ustawiony na klockach betonowych.
Przeczytałem w necie, że lekkie konstrukcje drewniane można osadzić na ścianach fundamentowych opartych bezpośrednio na gruncie.
Z uwagi na spadek terenu pod powierzchnia domku ok 30cm, rozważam taki wariant:
- ściany fundamentowe po odwodzie domku (i dodatkowo pod ścianką działową)
- szerokość ścianek fundamentowych 25cm,
- ścianki wpuszczone w grunt na głębokość 35cm w najwyższym punkcie terenu i 5cm w najniższym (dołek wyłożony folią lub papą i uzbrojony prętami) i o wysokości 25cm nad gruntem.
- środek wypełniony piaskiem (czy to konieczne?)
Czy takie rozwiązanie będzie wystarczające?
Paweł
od strony czsto technicznej to albo stawiasz domek ma fundamencie normalnym wykopanym ponizejlini przemarzania albo płyta wylana i zazbrojona ,takie zabiegi jak ten na wysunku raczej napewno jest skazany na niepowodzenie w naszych warunkach zimowych ,wiec mysle ze jesli to lekka konstrukcja to lepiej wylac plyte na 25cm zazbirojoną i do tego przykrecic te leką kontrukcje
Na gruntach niewysadzinowych (piaszczystych) można fundamentować na mniejszej głębokości niż strefa przemarzania. Jednak podane na rysunku zagłębienie fundamentów jest stanowczo za płytkie choćby z powodu wypierania gruntu przez ciężar budynku. Jako minimum można przyjmować głębokość 60 cm przy czym od strony obniżenia należy podsypać skarpę do mniej więcej jednakowego poziomu.
