Drzwi drewniane wejsciowe -jak je odnowić?
pochwal się pochwal też chętnie zobaczę, ewentualnie możesz pomalować to też Sicken`sem jest transparentny widać słoje etc. wielu producentów drzwi go sosuje dawniej Porta do tej pory Lutostański i wielu innych więc produkt napweno jest dobry z tego co wiem wchłania się głęboko więc powinien dobrze zabezpieczać.
pzdr.
